AL71
Доброго времени суток.
Помогите с ремонтом ТВ Philips 21PT133A/58R .
Телик при включении переходит в дежурный режим и начинает мигать светодиод дежурки (красный). По измерениям получил, что нет питания на TDA8362E, но не могу определить через какие цепи оно идет, где стабилизатор. Схемы нет.
Жду советов и, если можно схемку.
Алексей. |
zhuk
если внимательно посмотришь на плату то сразу найдешь BC338 даже плату выдвигать не надо под ним потемнение платы |
Konstantin
...данный транзюк обязательно менять, даже если звонится как исправный ! |
Kwant
Схему найдешь по шасси. Оно написано сзади на крышке. У тебя должно быть ANUBIS..... |
elman
транзистор лучше поставить помощнее КТ815 КТ817 |
AL71
Большое спасибо за помощь, но, к сожалению, ничего не изменилось.
Транзистор нашел, под ним потемнение и звонится как исправный.
Заменил на КТ 817, но результат остался прежним. |
Сергей_Ко
Поставьте питание на TDA8362 через КРЕНку. Вы не сообщили, появилось ли питание на TDA? |
Konstantin
AL71, режимы транзюка после замены проверял (B- 9V; K- 11,4V; E- 8V) ??? Если не так, проверь резик 3217 (номинал 12 Ом, через него +12V идет на коллектор 7219 BC338), стабилитрон 6223 (9V1).
Добавлено Сентябрь 14 2005
Сергей_Ко писал: | Вы не сообщили, появилось ли питание на TDA? |
Читай внимательно !
AL71 писал: | Заменил на КТ 817, но результат остался прежним. |
Пилот
AL71, скорей всего микросхемку с трансформатором придется заменить. |
Kwant
Придется менять проц управления, возможно видеопроц, иногда кадровую, а всё из-за того что стреляет ТДКС. |
ANT
У этих Филипков еще частенько дроселя обрываются. |
AL71
Доброго времени суток!
Как писал Konstantin, проверил резистор 3217, звонился нормально, но напруги после него небыло (это уже после установки 817). Заменил другим, начал дымится. Так как схема питания стала немножко понятна, то пошел дальше и уткнулся в диод 6221 (ВАТ 85), как выяснил – это диод шоттки, убрал его и все стало нормально! Телик заработал.
У меня вопрос:
Чем заменить и может-ли телик работать без него?
Напруга на ИМС – 7,9 V. |
Konstantin
vic писал: | скорей всего микросхемку с трансформатором придется заменить. |
Kwant писал: | Придется менять проц управления, возможно видеопроц, иногда кадровую, а всё из-за того что стреляет ТДКС. |
Мужики, вы о чем ??? Это ж стандартная неисправность ! |
AL71
Спасибо большое всем, кто помог в ремонте!!!
Но, как быть с этим диодом - ВАТ 85.
Телик сейчас работает без него.
Алексей. |
Пилот
Konstantin, Это тоже стандартный дефект и встречается не реже чем транзистор, во всяком случае мне менять FBT и TDA приходилось чаще чем транзистор BC338, особенно PHILIPS 21PT 133A/58R |
key-s
Специальный агент
AL71, 6221 -можно зенер (стабилитрон) на 8v2 или 9v1. |
