Stassfurt TV55-1000 - горит блок питания
novik
Сообщение #1 от 17/09/2005 20:42 цитата
Stassfurt TV55-1000 Когда-то проскакивала ссылка на схему БП SIESTA, ну и вот пригодилась. Она очень похожа но есть незначительные отличия.
В моем варианте есть "лишние" два SMD (совсем маленькие) транзистора, ну и соответственно, не соотв. некоторые номиналы резисторов и неизвестны стабилитроны. И через дросель от емкости 220х385В стоит 10х385В. Проверил буквально все, заменил BCP51, 54, 68, все емкостя в первичке, оптопару TCD1101G. В место BU903 (нигде не могу найти на него данные) поставил BU508A (хотя именно сейчас подумал, а что если нельзя?...) Включил на лампочку - запустился, но через пару секунд все вылетело повторно.
Неужели несоответствие транзистора?
Спасибо за любую подсказку
Baydak
Сообщение #2 от 18/09/2005 00:01 цитата
Могу только подсказать, что в справочнике bu903 и bu508a - EQUIVALENT. Скорее bu508 подделка.
0leg
Сообщение #3 от 18/09/2005 00:02 цитата
Давно уже попадали такие ина ремонт, но насколько я помню
ставил BU508A, маленькие smd менять не приходилось, а вместо
двух б`ольших ставил cтавил КТ817Г то-ли КТ816Г (уже не помню, посмотри по схеме проводимость). Телевизоры в таком варианте
работают уже несколько лет. Был случай когда вылетали транзисторы через какой-то резистор (кажись 18 ом) который
увеличил сопротивление.
