G@RIK
У меня такая проблема:Я включаю телевизор,он работает минут 5 затем экран резко искажается при этом звук становится максимальным.Всё это происходит скачками,то вспыхнет-заорёт,то все в порядке.......что за проблема?????Как починить???? |
Морозик
G@RIK, А каковы результаты измерений напряжения источника питания? |
разЯРЕННЫЙ
Несовсем понятно что именно происходит и как долго.Может регулятр громкости хандрит. Да и притом на максимальной громкости питания всеравно должно хватать.Наверно емкости |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
сдается мне что в нем просто разъемы прогнили. |
Вован
BANGA 32ТЦ-402Д ------------- Говёный ящик. Редко теперь попадётся такой с живым кинескопом, половина сдохли в первые 2-3 года ещё в середине 90-х. ТДКС-14, процессоры ВГ1 дохнут у них как семечки. Отвратительный БП в плане ремонта, хотя попадаются просто с кольцевыми трещинами вокруг выводов ТПИ.
Иногда этот телик чинится влёгкую, банальной пропайкой. А иногда все мозги выебет.
Удачи. |
VRV
Вован писал: | BANGA 32ТЦ-402Д ------------- Говёный ящик. |
это точно
Вован писал: | Редко теперь попадётся такой с живым кинескопом, половина сдохли в первые 2-3 года |
у меня в гараже три штуки с дохлыми трубами
Вован писал: | процессоры ВГ1 дохнут у них как семечки |
вместе с с дранным МСН из-за которого, наверное, звук и летает |
Victoras
G@RIK писал: | экран резко искажается при этом звук становится максимальным |
Похоже БП напруги скачут...Но вроде звук там от+12В зависит, а КРЕН-ка редко завышает
Может элементарно непропаи- в МСН или разъёмах в первую очередь. Ящик то старый...Простучи хотябы поначалу.
Замерь напруги до и после глюка. |
Морозик
Вован, Бангу попрошу не обижать у меня на кухне стоит до сих пор,
яркие сочные цвета.Правда иногда медленно бегут кадры,из-за непропая явно,
но НЕ СМОГ!!! найти причину.,хотя брался серьезно 2 раза.
Вообщем G@RIK, делай как я ,делай лучше нас.Кулаком по нему |
KaSer
Морозик, Если у тебя бегут кадры, то, поменяй электролиты в кадровой развертке, и проверь выходные транзисторы в кадровой развертке часто ломаются! Я это делал не раз! |
Вован
KaSer, спасибо. Умная мысль. Действительно, почему-то в кадровой развёртке что-то постоянно ломается. На это следует, наверное, обратить особое внимаение? Согласись, брателло? Думаю, возможно это поможет новичкам при ремонте? |
Berg
В блоке питания стоит потенциометр (регулятор 106/126 v), если не ошибаюсь 1 КОм, проверить бы заменой! |
Caша
Морозик, а заменить электролит по цепи ПЦТС пробовал ? Кадр медленно бежал у меня из-за него , но постоянно. |
буялык
По поводу ремонта этого ТВ хочу сказать следующее:
Кадры бегут - чаще всего плохой R110 и электролиты.
Чтобы не гибнул К\С нужно хорошо следить за работой БП
и в цепи накала правильно регулировать контур.
Чтобы не летеллл ВГ1 необ ходимо изменить крепление метализации КС .
крепить без пластмасовых деталей к "ушам" КС (гибнет из за прострела на КС)
не убирать земляной провод от платы КС до метализации.
Холодных паек согласен хватает но при квалифицированном ремонте работает хорошо и долго
И еще : подстроечники в большенстве своем плохие часто имеют плохой контакт в заклепках
поэтому может прыгать и звук. Один регулятор на плате управления второй рядом с радиоканалом
они служат для регулировки мин - мах
В цепях УПЧЗ по регулировке громкости при наличии ХП или обрыве резисторов или цепи
звук максимальный.
Буду рад если хоть чемто помог |
G@RIK
Спасибо всем.В общем телевизор до сих пор глючит.Такое ощущение,что он кратковременно "Взрывается" подскачкой изображения и звука,да и экран быстро "зеленеет".По поводу кинескопа я менял его 2 раза последний раз весной-летом прошлого года.Проработал год отлично,даже супер.Хотя по-моему этому дедушке(телевизору)пора на заслуженный отдых-в чулан на полку.Но на новый денег нет,но как нибудь переживу без Банги.Кстати у меня сохранилась вся документация-схемы,руководство по эксплуатации,если кого интересует могу отсканить пишите .
совок |
