Elec
ПРОЦ УПРАВЛ TDA9361PS/N2/4I0793 OICTMPH006C
ПРИШОЛ С БИТЫМ ВЫХОДНЫМ СТРОКИ TT2140 ПО РАЗМЕРУ КАК BUT11
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОДСТАВИЛ 2SD2333 ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
СРАЗУ ЗАСВИСТЕЛ ПРОБОЙ ВО ВСЕ СТОРОНЫ
ПИТАНИЕ СТРОКИ В НОРМЕ 115В
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭТОТ TT2140, В ПРОДАЖЕ ОН ОТСУТСТВУЕТ
МОЖЕТ ЕСТЬ АНАЛОГ |
Konstantin
Elec, импульсы запуска в норме, кондеры и диоды в строчке как, непропаи ??? |
TAN
Вован
Померь пипку на корпус на мегаомах. Там у него анодный кондёр встроен? Походу наверное пора пришла его отпилить. Поди шасси mc-019? |
valya
Вован писал: | Померь пипку на корпус на мегаомах. Там у него анодный кондёр встроен? Походу наверное пора пришла его отпилить. Поди шасси mc-019? | Почти наверняка |
Вован
"Вместо TT2138 ставил BU2506DF. Думаю, можно смело ставить BU2508 или пошустрее-4508 " - Там вроде дырки должны быть под большой транзюк. Вместо TT2140 я ставил туда 2SD2499 - <пип> транзистор для ТВ, практически на все случаи жизни. Всегда такие есть с собой.
Радиатор выпаять и прикрутить к транзюку вверх ногами. Даже не нагреется.
Предупреждение: следи за лексикой ! |
Пилот
Elec, LG рекомендует на замену С5702, и в придачу к нему заменить FBT надо. |
Вован
"и в придачу к нему заменить FBT надо." -------------- Ясен перец, ежли тебе сам LG рекомендует, и ФБТ пришлёт. А кондёр у него отпилить слабО? |
LEBEDINSKIY
А вместо FBT перемычку поставь(типа шутка), |
sergeih
Проверь отклоняющюю систему на короткое замыкание , а если все в норме меняй тдкс. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну чего уж проще - проверить FBT по любой известной методе (самое простое поставить какой-нить транзистор с доп кондером 10н параллельно КЭ и посмотрнть форму СИОХ). А вообще - смерть FBT вместе с HOT это типовуха. |
SAV 1971
Ничего не мудрите меняйте ТДКС и транзистор и все заработает |
Slayer
Вован, у меня аналогичная проблема....хана ТДКСу (на пипке 8 ком!!) и транзистору....
какой кондюк там должен быть - номинал? что и как сверлиться, пилиться...ну и прочие советы
...FBT (оригинал.) 1200руб. , китай - 600руб. стоит, ....про транзистор я молчу ...да еще за ремонт надо взять.... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ставил пару раз китайские без проблем, транзюки правда оригинальные брал. Про сверление и фрезеровку с герметиками это к мониторщикам, но они-то от безрыбья этим маются. В тв анодный кондюк вроде и не нужен ваще ИМХО. |
КириллШ
6174Z-6040C можно поставить вместо 6174Z-6006 . да они и дешевле по цене. |
Slayer
Млин, совсем стал слепой - не увидел замену! ...по замене это точно 6174Z-6040C (Корея) = 6174Z-6006Е. И стоит он 413р.... Это совсем другое дело...!!! Спасибо всем! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вынужден огорчить вас господа, именно из-за "качества" 6040с и был издан бюллетень от LG. |
Slayer
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Вынужден огорчить вас господа, именно из-за "качества" 6040с и был издан бюллетень от LG. |
Куплено - работает. Поживем - увидим... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А купленный выглядит так же как оригинал? Я видал китайцев совсем другого вида (без кондера внутрях), коллеги ставили - вроде все нормально только фокус почти на нижнем пределе нормальный . |
sergeih
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Вынужден огорчить вас господа, именно из-за "качества" 6040с и был издан бюллетень от LG. | А вы думаете что 6174Z-6006Е лучше !??? Да ничего подобного ! Выходят из строя на 2-3 годах жизни ! |
