Какая модель и помошь в ремонте телевизора Рубин
ВК2005
Сообщение #1 от 20/09/2005 18:17 цитата
Вобщем, изображения нет, а телевизор работает. При этом сильно греются мощные резисторы(R2, R12, R33) на кинескопной плате, которые соеденины параллельно и последовательно - по видимому, менялись раньше. Такое было и раньше, но после чистки и дерганья разъемов, телевизор наконец-то заработал. В этот раз не выходит. Кроме того я даже не знаю модель, тк сзади наклейка оторвана. Может кто-нибудь сможет по набору компонентов определить модель(на платах стоит 1992 год): мк TESLAMDA3530, К174ХА33, КР1506ХЛ3 и др. + известно, что это один из первых телевизоров с ИК-пультом. Помогите!!!
Konstantin
Сообщение #2 от 20/09/2005 18:37 цитата
ВК2005, эти мощные резисторы скорее всего ограничительные в цепи накала, они и должны греться. Посмотри накал-то хоть есть ???
Вован
Сообщение #3 от 20/09/2005 20:01 цитата
"изображения нет, а телевизор работает" ----------------------- Машина хорошая, новая, вся исправная. Тока не ездит.
Звук хоть есть? Что там вместо изображения, чёрный экран или всё же светит, рябит.. полоски есть..
Походу это 3УСЦТ. Поди умножитель сдох. Либо типа того.
А на плате ПК там видеоусилители видимо, коли ХА33 то возможно МЦ46 стоит. Двухватные резюки в коллекторах КТ940 греются у него. У этих МЦ если сдохнет хотя бы один из трёх КТ3157 - пропадёт изображение. Мастера вызови. Починит.
ВК2005
Сообщение #4 от 21/09/2005 17:07 цитата
Изображения нет вообще, чёрный экран, даже не рябит. А со звуком всё в порядке; как и с настройкой(звук то шипит, но ловит каналы). А накал - эо в смысле напряжение на ЭЛТ? Так у меня схемы нет, да и напряжение, поди вольтметр не потянет...[/u]
буялык
Сообщение #5 от 21/09/2005 18:09 цитата
похоже что это одна из моделей РУБИН-ТЕСЛА. Если накал есть строчная развертка работает.смысл построения должен быть как 3УСЦТ.только БЦ своеобразный.Накал так просто не померяеш через цепь накала пропущено напряжение 135 В.Но если строчная не работает будет замер только цепи 135 В.При замере накала прибором ТЛ1 раньше мастера принимали норму накала примерно 4,9 В. можно проверить путем сравнения с другим ТВ
Konstantin
Сообщение #6 от 21/09/2005 20:35 цитата
ВК2005, для определения наличия напряжения накала на кине, вовсе не обязательно пользоваться измерительными приборами, достаточно посмотреть на колбу кина ( при явно работающей строчке ), должно быть заметно свечение нитей подогревателя.
Вован, таки ты прав, на счет МЦ, резюков и мастера.
буялык писал:
W-O-W W-O-W W-O-W
Гм, а как это, если не секрет ???
ВК2005
Сообщение #7 от 21/09/2005 21:50 цитата
Konstantin, свечение нитей не наблюдаю, но уже начинаю понимать что к чему. Спасибо за советы
