TV PHILIPS 25PT1103/60 пропадает картинка
SergSV
Сообщение #1 от 22/09/2005 22:54 цитата
При включении телек ведет себя странно.Через некоторое время может выключится и сразу включится, может пропасть звук при этом изображение остается, могут перестать реагировать кнопки регулировки на панели TV при этом изображение и звук есть, может пропасть картинка на экране остается изображение как бы с отсутствующей антеной.Чаше всего повтаряется последнее при этом кнопки также перестают работать.Если выключить и включить то все нормализуется.Может проработать от нескольких секунд и до тех пор пока не выключишь.У меня подозрение на процессор или на прошивку больше склоняюсь к процу.Кварц и обвязку пробывал менял.Напруги с БП все в норме.В чем может быть неисправность.
RSIV
RSIV
Сообщение #2 от 23/09/2005 14:39 цитата
Замени транзистор 5В. стабилизатора.
SergSV
Сообщение #3 от 23/09/2005 19:02 цитата
Там на 5в стоит 7805.Напряжение пробывал контролировать не пропадает и не скачет.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #4 от 23/09/2005 20:23 цитата
Попробуй поменяй м-сх памяти
SergSV
Сообщение #5 от 27/09/2005 21:52 цитата
Микруху памяти поменял результата ни какого.
Konstantin
Сообщение #6 от 27/09/2005 22:00 цитата
SergSV, 7805 часом не KIA ???
SergSV
Сообщение #7 от 30/09/2005 22:34 цитата
Konstantin, да стоит KIA.Все по цепи 5В поменял кроме этого стабилизатора.А может ли быть причина в TDA8362?
Лев
Лев
Сообщение #8 от 30/09/2005 22:43 цитата
b]SergSV[/b], TDA8362 не клееться с кнопками регулировки на панели TV улыбка
Меняй KIA, смотри РЕЗЕТ
