Samsung CT-5035XVC шасси KA50Z прогреваясь теряет картинку
Acronis
Сообщение #1 от 25/09/2005 06:58 цитата
При включении мигает 8 раз красный светодиод, затем все работает в нормальном режиме, через минут 8-10 - изображение темнеет и плавно исчезает совсем. Звук и все остальное работает. Повторное включение сразу не помогает. При включении через несколько часов - изображение появляется, на 8-10 минут.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 25/09/2005 14:47 цитата
А если ускоряющего прибавить что видно на экране?
Добавлено 25/09/2005 15:49
Уточни на чем собрано шасси?
sklyar
Сообщение #3 от 25/09/2005 16:30 цитата
sergeih, прав несколько раз попадались Samsung - и с текущим конденсатором по ускоряещему напряжению на плате кинескопа и проверь накал - может пропадать.
Морозик
Сообщение #4 от 25/09/2005 18:47 цитата
А может просто пропаять накальные цепи? улыбка
Люшик
Люшик
Сообщение #5 от 25/09/2005 22:49 цитата
Конечно накал непропаи посмотри,и отчитайся смех
