JVC AV-2537V1 нужна помощь
vadiks
Сообщение #1 от 26/09/2005 05:20 цитата
Аппарат с плоским экраном,собран на TDA9365,ведёт себя так:дежурный режим есть,нажимаю на переключение программ-аппарат начинает включаться:щёлкает реле,появляется высокое,появляется бледный ровный растр без ЛОХ,сверху полоса,немного темнее,примерно 10см с подушкообразным выгибом к низу,через пару секунд появляется звук примерно на секунду и всё выключается,свтодиод начинает моргать до бесконечности и ни на что не реагирует,если передёрнуть кнопкой -всё повторяется.Схему достать,как я понимаю,нереально,прошивку -тоже.
Что делал:
1.Снял память-читается-вроде жива,ставил чистую-из дежурки не выходит,прописал новую тем что считал с родной-тоже что с родной
2.Напруга на стрчку 135 вроде нормально
3.Со строчки нашёл две ёмкости 10х250-обе проверил заменой-ничего.
4.Напруга на проце 8.1-8.2- потянет
5.Пробовал отключить отклонялку-на экране точка и также отключается
6.На видеоусилителях 204в
7.Померил ускоряк -450в на FBT подкрутил -550 не маловато ли?
Буду рад любой помощи (схема,совет),могу послать считаную прошиву.
Заранее благодарен.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 26/09/2005 05:29 цитата
Кадровую развертку посмотри может микросхема накрылась ,все напряжения с тдкс проверь.
vadiks
Сообщение #3 от 26/09/2005 20:26 цитата
растр появляется в полный рост,занижены ускоряк и фокусировка 500ви 950в соответственно. С напругами проблема из за отсутствия схемы,можно только примерно....,а в этом случае не проходит, потому как похоже ,не хватает сколько то процентов от нормы замешательство
