Виктор61
Телевизор ООО ТЕЛЕБАЛТ THOMSON 21DX15KG (TX807C),1,5года.Нет нормального запуска строки.
При измерениях было замечено что защита срабатывает раньше чем запускается строчка,
импульсы запуска с процессора присутствоиали.Был заменён CL060,неделю отработал без
проблем,потом тоже самое.Отключил защиту (поднял диодDL062) опять неделю работал.
Теперь видно что импульсы запуска пропадают раньше, хотя сам запуск повремени постоянен около 5сек. Очень медлено нарастает амплитуда импульса на базе TL035.
После пяти-шести включений (независимо стоял в дежурке или включил сетевой кнопкой)
строчка начинает запускаться, но релаксирует ,через 1-2 мин. переходит в нормальнюй режим и работает нормально хоть сутки. Если его выключить и сразу включить может запуститься нормально а может всё повториться. Транзисторы в строчке менял отключал нагрузку сТДКС результат тотже. Какие будут преложения? |
Виктор61
Кому интересно телевизор работает нормально около месяца. Изначально на заводе при изготовлении в базе тразистора буфера (позицию не помню ) стоял резистор 10к , по схеме 47к.
Замена этого резистора решила все проблемы, замена транзисторов ничего не дала .Дефект скорее всего единичный , но полтора года отработал.
Тема закрыта. |
