Sharp 37AM-12SC темный растр, еле видно изображение....
SerZh
SerZh
Сообщение #1 от 27/09/2005 17:36 цитата
... линии ОХ по всему экрану + снизу (2 см) темная полоса.
Емкости в БП 1000 мкФ и 220 мкФ - заменил. Были дохлые, до этого вообще не включался....
Диоды D504 и D1002 проверил заменой, транзисторы в кадровой звонятся нормально(правда без выпайки из платы) может кто сталкивался?
Морозик
Сообщение #2 от 27/09/2005 19:02 цитата
А есть ли питание видеоусилителей,в частности исправна ли емкость фильтрации этого питания
190-220вольт
SerZh
SerZh
Сообщение #3 от 27/09/2005 20:05 цитата
Емкость исправна, стоит на плате кинескопа, проверял заменой
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 27/09/2005 20:05 цитата
Кадровую развертку прверь тщательно , возможно там собака зарыта.
kreeklane
Сообщение #5 от 27/09/2005 21:13 цитата
нить накала светится?
Konstantin
Сообщение #6 от 27/09/2005 22:09 цитата
kreeklane, а ты когда нибудь видел, чтобы на экране были линии ОХ, а накал при этом не "светился" ??? Очень сомневаюсь !!!
SerZh, емкость по питанию ВУ ты менял, а напругу замерял ???
Морозик
Сообщение #7 от 27/09/2005 23:03 цитата
SerZh, SerZh, А чему верить ? Заголовку,где растр темный и изобр. едва.
Или же твоему посту,где растр с ЛОХами (яркий должно быть).
Ты скорректируй уж ,постарайся. улыбка
Или пока писал ,характер неисправности изменился? подмигивание
Santei
Santei
Сообщение #8 от 27/09/2005 23:45 цитата
Проверь кадровую.Помоему тут однозначно виновата она. хотя неисправность может оказаться и не одна.
SerZh
SerZh
Сообщение #9 от 28/09/2005 07:01 цитата
Морозик писал:
Нет не яркий, а наоборот еле серый, линии также еле видны, но они есть
valya
Сообщение #10 от 28/09/2005 07:58 цитата
А может пора что-нибудь измерить?Ну хотя бы накал -на катодах и т п
SerZh
SerZh
Сообщение #11 от 28/09/2005 08:58 цитата
Пора, пора, вопрос был в том, что может кто с таким сталкивался,
Раз нет - будем копать.....кадровую для начала.
kreeklane
Сообщение #12 от 28/09/2005 09:11 цитата
такой дефект бывает если кинескоп заперт и его насильно открывают с помощю напряжения SCREEN.
это бывает при отсуствие накала либо кинескоп сам заперт
Konstantin
Сообщение #13 от 28/09/2005 13:13 цитата
SerZh, на будущее, обычно сразу проводятся измерения ( выходные напруги БП, режимы кина, режимы мелкосхем и т.д. ), а уже потом ( в случае, если что-то не ясно ) задются вопросы с приведением хоть каких-нибудь данных ! По твоим сообщениям складывается впечатление, что все только заменой и проверяется !
SerZh
SerZh
Сообщение #14 от 28/09/2005 19:36 цитата
Хорошо..... как накал влияет на отсутствие кадровой снизу?
Кинескоп понятно что заперт, только это не причина, а следствие.
Konstantin, Ситуации бывают разные, не все сидят в стационарах и имеют уйму времени ...приборы и схемы.
Морозик
Сообщение #15 от 28/09/2005 19:57 цитата
SerZh, Ну SSC проверить обязательно надо,а без осцилла трудновато. браво!
Konstantin
Сообщение #16 от 28/09/2005 21:39 цитата
На счет того что не все сидят в стационарах, согласен, а вот на счет прибора и схемы - это уже извини, ежели на повреждение идешь без тестера и хоть малейшего знания схемотехники данного аппарата, то исход у такого ремонта будет такой - телик кто-то будет доделывать в стационаре !
Под сомнение попадает также твое выражение на счет уймы времени.
На ремонт ты уже потратил целых два дня, а результатов пока не видно. недовольство, огорчение
Да, и кстати, если кинескоп заперт, то ни ЛОХ, ни искажения кадровой не увидишь, т.к. он заперт.
SerZh
SerZh
Сообщение #17 от 29/09/2005 06:21 цитата
Будет время - снова им займусь, сделаю - отпишу.
SerZh
SerZh
Сообщение #18 от 30/09/2005 18:45 цитата
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема решена, дело было в слетевшей прошивке.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 25/12/2006 17:08 цитата
SerZh писал:
Думаю что б тему не открывать.
Спрошу тут.
Как войти в сервис?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #20 от 25/12/2006 17:21 цитата
Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор сетевым тумблером.
