Sharp 54DS-03s в.полоса, SSC- ненормальный
wo_wa
Сообщение #1 от 28/09/2005 23:31 цитата
При ненастроенном канале полоса 3см шириной слева экрана,
при настроенном просто не видно четверти экрана слева...
На 41ногу 8844 приходит ненормальный SSC. (посмотрите внизу улыбка )Все диоды проверил по SSC проверил .
Из-за чего это может быть ? Спасибо
Гость
Сообщение #2 от 29/09/2005 02:29 цитата
Как то раз слетела прошивка и было подобное.
Морозик
Сообщение #3 от 29/09/2005 21:58 цитата
A ИОХ с ТДКС проходит? Особое внимание на номинал резистора в этой цепи.
wo_wa
Сообщение #4 от 30/09/2005 00:28 цитата
Импульс приходит, номиналы резисторов проверял...
И ещё : Сначала ТВ не включался совсем ,
при касании тестером 42 ноги 8844 включался и шёл нормально...без полосы ! Правда немного размер ездил...
Подменил 8844 - тоже самое...
Прошу помощи
wo_wa
Сообщение #5 от 30/09/2005 16:20 цитата
Поставил на 42 ногу кондёр 10н ( по схеме резистор должен стоять) - полоса пропала...
samodelkins
Сообщение #6 от 30/09/2005 17:21 цитата
Можно вопрос, а как же он до этого работал, это не издевка , просто второй раз слышу про похожий дефект.если интересно ,напишу.
