TV NOKIA 5524EE нет изображения
SergSV
Сообщение #1 от 29/09/2005 22:28 цитата
Первоначатьная неисправность, был неисправен строчный транс HR7351 (M12-46) мог запуститься но с заниженым высоким.После замены запускается нормально но нет кадровой развертки.Звук также непрослушивается слышен небольшой фон самого усилка.Все напряжения в норме.Кадровую TDA3653 попробую заменю но вроде она целая.Подозрение на TDA8362.Есть ли отличие TDA8362 и TDA8362E.
Морозик
Сообщение #2 от 29/09/2005 22:47 цитата
До замены, стало быть растр был и звук? Напрашивается вывод, а все ли напряжения вырабатывает новый ТДКС. Али что зацепил, сломал, капнул пока менял транс.
Мое мнение по второму вопросу TDA8362E можно поставить вместо TDA8362, но практика показывает (моя) что кадры не летят из-за ТДКС.
SergSV
Сообщение #3 от 29/09/2005 23:02 цитата
До замены не знаю т.к неудавалось посмотреть из-за того ,что телек включался всего на 3-5 секунд затем блок питания уходил в защиту.Напруги все есть с ТДКС.Питание на кадровой смотрел прямо на м/с все впорядке.
Konstantin
Сообщение #4 от 30/09/2005 00:36 цитата
SergSV, прежде чем менять 8362, проверь наличие кадровых импульсов, а также выход звука с самой микры.
SergSV
Сообщение #5 от 30/09/2005 22:29 цитата
заменил кадровую микруху TDA3653 и все заработало.Спасибо всем.
