SHARP 21FN1 - срабатывает защита
Gerda
Сообщение #1 от 30/09/2005 17:22 цитата
столкнулся я с теликом SHARP модель 2FN1 шасси СР41 после 10-15 мин. вырубается переходит в дежурный режим горит красным светодиод включить сразу не получается пока из сети не вырубишь. Когда он вырубается напряжения на БП остаются в норме на строчник 115В подается а вот остальных со строчника нет получается строчная не работает стаб. напр.8 и 9В проверил
samodelkins
Сообщение #2 от 30/09/2005 17:26 цитата
Под рукой нет документации, напомни на чём он собран.
Gerda
Сообщение #3 от 30/09/2005 18:16 цитата
IX2504CEN2 M52343SP D1554 LA7837 TDA7057Q Блок пит TEA2261
Морозик
Сообщение #4 от 30/09/2005 19:52 цитата
Gerda, Надо более подробно описывать ,что ты измерил,,кроме 8 9 115.
Есть ли команда включения с процессора,есть ли импульсы запуска и тд улыбка
SerZh
SerZh
Сообщение #5 от 30/09/2005 20:46 цитата
Перед выключением нет ли помех на экране?
Gerda
Сообщение #6 от 01/10/2005 17:30 цитата
как я понял неисправна мокросхема управл контроллер IX2504CEN2 когда я его включаю и начинаю прогревать то он сразу вырубается на его ножке (блокир.) при раб режиме 5В к4ак только я ее прогреваю то напр. падает до 0В получается она плохая вот только как дальше быть пробовал ее прожарить ничего не вышло
