HITACHI CMT-2195 номинал zd952
wsn
Сообщение #1 от 04/10/2005 11:45 цитата
Стабилитрон ZD952 пробит накоротко, БП на транзисторах. Ни где немогу найти схему. Подскажите пожайлуста марку и номинал ZD952 и PR952.
Tjen
Tjen
Сообщение #2 от 04/10/2005 16:54 цитата
Пожалуйста опиши стабилитрон подробно: цифры,буквы,цветовая маркировка. Если ничего не прочитать, то опиши схему - что куда идет от БП и к нему?
Konstantin
Сообщение #3 от 04/10/2005 20:36 цитата
wsn, в Файлах лежит схема на CMT-2196, случайно не похожа ?
wsn
Сообщение #4 от 05/10/2005 10:51 цитата
Стабилитрон красненький с широкой синей полосой 1мм в диаметре на нем есть какие-то надписи, но разобрать невозможно. Схемы от 2196,2198,2199,2190,2187 не подходят. В них БП собран на STR. Может 2192 подойдет, но её тоже не могу найти. Стоит во вторичной цепи БП кажется 12В или около того.
Tjen
Tjen
Сообщение #5 от 05/10/2005 11:13 цитата
Если он размером 3мм, то вдоль полосы в столбик обозначен номинал, полоса слева, смотреть через лупу.Например:
8.
2
В. =8,2вольта
1
2
В. =12вольт
Добавлено 05/10/2005 12:19
CMT2192 тоже на STR, сейчас посмотрел
