artur
Модель:CT7950
Ц. процессор: sda555xfl
память: 24lc16b
видеопроцессор:tda8843 2y
тюнер:tecc2949pg28b
стереопроцессор:msp3410
Б.П.:TDA16846
При включении телевизор пытается включится и переходит в дежурный режим.В процессе проверки было установлено, что при отключенной ОС телевизор запускается,причем отключена была только строчная ОС,также был найден сгоревший резистор R629=2.7ОМ, проверены электронным измерителем номиналы емкостей С620;C621;C617;C618;C630 и подкинута другая строчная ОС. Измерение номиналов емкостей и подкидка другой ОС результата недали.
Что может быть причиной такого дефекта??? |
Konstantin
artur, уже неоднократно написано, что прозвонка кондеров в строчке может ничего не дать, т.к. чаще всего дефекты проявляются именно под напругой. В первую очередь смотри кондеры в цепи ОС. |
Морозик
Ну а на лапочку БП тянет? |
artur
Спасибо за ответ, так сйчас и зделаю результат сообщу позже
Добавлено 04-10-2005 21:30
Морозик писал: | Ну а на лапочку БП тянет? |
А как его запустить на лампочку,он вдеж.режиме выдаеттолько часть напряжения???
Добавлено 04-10-2005 21:37
Где-то на форуме или в архиве читал, что можно отключит 41 ногу ц.процессора для принудительного включения блока питания в этом шасси. Это правда??? |
Tjen
artur, на почти таких шасси был замечен частый выход из строя дросселей в системе EW (коррекция геометрии), межвитковое. В этом случае горит именно R629.Правда, тв при этом запускается, а на экране подушка.А здесь , может, по другому организована защита. Дросселей там два, внешне бывают видны следы перегрева катушки, иногда никаких внешних изменений, проверить можно заменой на ДРТ. |
