Денис
LG CF-20E20B Нет кадровой развертки (горизонтальная полоса). Заменил кадровую микросхему - результат нулевой. Измерения на ногах микросхемы:
№ ноги Что должно Что есть
1 6,5 0,4
2 0 0
3 1,2 0
4 0 0
5 3,7 0,1
6 3,6 1,1
7 29,0 26,9 (нормально, т.к со строчника 24,0)
8 1,4 0
9 0,8 0
11 13,3 24,8
12 28,0 26,2
Напряжения взяты со спецификации микросхемы. На схеме к сожалению ни напряжений ни осцилограмм нет. С БП тоже все выходит. Обвязка МС вроде все в норме. (не смог только транзистор проверить KRC102M Q301) Где смотреть? Если осцилографом, то что откуда и куда должно приходить? Заранее благодарю. |
Морозик
А какая микруха? Лень ведь искать,хоть и хочется помочь.Мог бы и фрагмент схемы
приложить. |
jon
Проверь есть ли напряжение +9в
М сх 7809,стоит на радиаторе возле ТДКС.
Вылетает часто. |
Денис
Кадровая TA8445K. Схему прикрепил. она же есть в файлообменнике.
Результат проверки попозже доложу. |
sergeih
У тебя нет 9 вольт на первой ноге , а они должны быть обязательно без них мс не будет работать , смотри интегральный стабилизатор KIA 7809. |
Santei
заодно проверь пилу с видеопроца. |
Морозик
Денис писал: | Кадровая TA8445K. Схему прикрепил. она же есть в файлообменнике. |
Нелепо надеяться, что люди полезут в файлообменник качать
схему (хотя я иногда этим грешу) ,чтобы придти на помощь.
В твоем случае неплохо в любом графическом редакторе
вырезать нужный фрагмент и пришпилить к сообщению. |
Santei
Денис, посмотри что на входе имеешь . потом сможешь дальше подумать. всё довольно просто .или поищи схему другую(получше) |
Денис
Прошу прощения. Схему приклеивал, но что-то не приклеилась. Всем спасибо. Оказалось, что действительно сгорел стабилизатор на 9 В. Микросхему кадровую оставил новую. Еще заменил С303 100 мк. Емкость была занижена.
Еще раз всех благодарю. |
