civil
В верхней трети экрана видно несколько (6-8) цветных обратных
ходов развертки. Когда впервые это появилось,можно было изба-
виться повторным выкл\вкл.Теперь это постоянно.В остальном ТВ
работает нормально. Вспученных электролитов нет. Шасси-BE 2A. |
Вован
Ничего особенного. Бывает. Если подремонтировать то возможно ещё поработает. Наверное надо вызвать мастера?.. Есть большая вероятность что после замены С504 полосы пропадут. |
sergeih
Конечно поработает ! надо посмотреть конденсатор обратного хода в кадровой развертке . |
Konstantin
sergeih, не обратного хода, а вольтодобавки. |
Gullit
civil, в вашем случае оптимальным вариантом будет вызов мастера. |
civil
Konstantin писал: | sergeih, не обратного хода, а вольтодобавки. |
С 504 -это 100мф х 50в фиолетовый VX(M). Прозвонил тестером
прям\обр - вроде в норме. А вот С505 более подозрителен.
Кстати, подскажите,плиз, как найти элементы этой вольтодобавки? |
Gullit
civil писал: | подскажите,плиз, как найти элементы этой вольтодобавки? |
civil
Заменил С504,С505, пропаял выводы блока кадровой развертки (кольцевые микротрещины).Все
стало ОК. Спасибо всем!! |
civil
Sony KV-M1400K -засветка экрана красным или синим с ЛОХ
Шасси BE-2A. Чаще красным, причем ЛОХ видны по всему экрану, изображение еле угадывается. Раньше это происходило достаточно редко и после выкл\вкл все приходило в норму. Потом все чаще и наконец, это
стало постоянным. В чем может быть дело? (схема есть). |
Vita
проц сдох,онже видео,онже центральный,а сдох после того как строчный пощелкал,замена и того и другого,и еще по ABL смотри резюки |
Gullit
Vita писал: | проц сдох,онже видео,онже центральный,а сдох после того как строчный пощелкал,замена и того и другого, |
Vita, че за советы такие?
Откуда в BE-2A проц Vita писал: | видео,онже центральный | ?
civil, все хорошо пропаять ,проверить видеоусилители и кин(естественно). |
Морозик
Там плата кинескопа бывает с плохими пайками.Ну а коль не поможет перекинкть красный
катод с зеленым,и сделать вывод о исправности тринитрона. |
Vita
жутко ошибся,извиняюсь,перепутал с последними моделями 100 Гц |
Ленивый
Либо плата CRT, либо сам CRT! |
Siedler
А если по горловине постукать, чё-нить меняется? |
civil
Снял крышку,поприжал все разъемы,пошатал платы,включил и стал ждать появления засветки,
чтобы потом постучать по разным местам. Блин, второй уже день работает нормально.. Буду
ждать.. |
Морозик
civil, А спасибо? |
Vita
Непропай все-таки имеет место быть!!! |
