Telefunken S590DM
iffanoff
Сообщение #1 от 08/10/2005 17:02 цитата
Telefunken S590DM сам отключается, светодиод моргает по четыре раза раза три и включается, Может у кого схема есть или кто знает как защиту загрубить?
kreeklane
Сообщение #2 от 08/10/2005 17:17 цитата
chassis ICC10
abc
abc
Сообщение #3 от 08/10/2005 19:42 цитата
Смотри защиту. Много непропаев.
  _icc10_Platine principal.PDF  528.8 КБ  Скачано: 1164 раз(а)
iffanoff
Сообщение #4 от 12/10/2005 00:05 цитата
Спасибо. Буду пробовать.
abc
abc
Сообщение #5 от 12/10/2005 08:36 цитата
Сам воюю с таким. Проверь строку. Отключить DL005(для проверки). В моем случае ХП на TL006 ,005.Пропаять и проверить все в районе TL008,001, включая литы. Как видишь из схемы , там заведена защита со всех узлов.Можно по очереди и кадры и звук , ... .
А у меня осталась одна проблема- с фокусом. Дефект нашол , думаю как исправить. Удачи.
