Mitsubishi CT-2525ETM ремонт БП
Samot
Сообщение #1 от 12/10/2005 23:26 цитата
Привет. Нужно заменить в БП TEA2164, но дороговата эта микруха ~20 $ и достать как-то не получается. Может кто нибудь заменял её на что нибудь другое?
Морозик
Сообщение #2 от 13/10/2005 22:18 цитата
Разве поставить БП от 3УСЦТ ?
ILYA
Сообщение #3 от 13/10/2005 22:35 цитата
TEA2165. С небольшими переделками.
Samot
Сообщение #4 от 14/10/2005 00:18 цитата
А с какими? Я несумел найти даташит для TEA2165, только схемы на ней построенные, но мой БП построен по какой другой схеме недовольство, огорчение
Konstantin
Сообщение #5 от 14/10/2005 01:25 цитата
ILYA, заменить то можно, только найти также проблемно, да и подороже она будет (во всяком случае у нас).
Samot
Сообщение #6 от 20/10/2005 21:40 цитата
Получил эту TEA2164, поставил, но БП незапустился недовольство, огорчение. Проверил напряжение на 16 и 15 ногах у этой м/с. По схеме должно быть немношко выше 12 В, у меня 1,5В. Отпаял детали от 16,15 ног, померил сопротивление между 15 ногой и землей - 600 Ом, когда проверяю на вынятой м/с около 3,3кОм. Так и не понел в чём проблема. Всё остольное вроде бы проверил.
Konstantin
Сообщение #7 от 20/10/2005 22:59 цитата
2164 сейчас лучше брать с разбора, т.к. среди новых очень часто брак ! Хотя возможно просто чего-нить недоглядел.
Samot
Сообщение #8 от 25/10/2005 19:54 цитата
Попробую поставить TEA2261, только переделывать надо. В каком то форуме видел что и так делают.
Serg*
Сообщение #9 от 29/10/2005 01:06 цитата
эсли позволяет схема то можно поставить отдельно БП за 10$ на TDA 4605.А если нет то :
улыбка
