freid
TDA8362 2Y поменял на TDA8362E 5Y-теперь проблема!!!Поменял в телевизоре мик-му и тюнер....и теперь постоянно бегут кадры.Всю обвязку проверил - выпаивая,резюки проверил.В автомате каналы не находит,но номер канала меняется!Канал вручную нахожу и запоминает,но бегут постоянно кадры,а на некоторых каналах вылазит вертикальная полоса,т.е. не работает АПЧиФ... .Контура раскручены и реагирует лишь контур Т206( 2н и 3н ).Зашел в тупик и не знаю куда уже лезть!Может у кого есть опыт работы с таким дефектом.В поиске находил только переделку по секаму!Но с синхронизацией не видел... .ТДАшку менял,но на такую же,тюнер тоже менял на новый.Тот же срыв синхронизации!!!Все это в SHARPE CV3730.С уважением,Владимир. |
freid
Ребята,что за "дела"???Проверил все-должно ж идти... и только когда заменил ЛА7830 все нормализовалось!Настроил радиоканал,поиск срабатывает четко,правда, много шумов запоминает.Проработал ап-ат 30-40мин и снова пошли кадры... .Видать кадровая выходит ... .Все емкости в обвязке менял.Это уже третья мик-ма!Вона как!!!
Добавлено 14-10-2005 04:50
запаял новую ЛА7830-бегут кадры!!!Что ж это за хрень..... . |
sarbuzov
Я послал вам комментарий в личку. Посмотрите! |
freid
Такая инфа есть,но у меня не с буквой А,а вместо 8362--установил с букв.Е 5,она работала ведь!Что-то в схеме,...... .Причина есть и ее надо искать! |
freid
Заметил одну особенность,если ап-ат стоит сутки не вкл-ный,то при первом включении ап-ат включается и работает нормально!!!!Минут 5,потом потихоньку синхра съезжает и начинается "мучительно" ,для меня ,мигать,сво-ь! Что это -емкость по питанию,какому-то режиму или все-таки контур???Две ночи не спал,не смог проверить обвязку кадровой -вырубился.Сегодня после бани проверю... ,но вот это проявление длительного стояния меня беспокоит! |
Led
Не светодиод!
freid писал: | но вот это проявление длительного стояния меня беспокоит! |
Мощно сказано!!! |
Vjacheslav
Led,Не надо ерничать, и ты не бог, человек помощи просит.freid, попробуй порыть повнимательнее питание! |
freid
Уже "рою",спасибо за понимание,сколько их переставил,но такого не было!Потом отпишу. |
ФАРТ
freid писал: | запаял новую ЛА7830-бегут кадры!!!..... . | Да-а-а!!!!
В ТДА8362 за ЭТО отвечает конденсатор на 13 ноге, если сама ТДА8362 исправна. |
huron
проблема 3Y и N5 возникала только на LG (срыв синхронизации при перемене яркости и на рекламе) в Sharp-ы ставил что первым выпадет из коробки, поменяй электролиты в обвязке (все) на старье очень помогает |
Led
Не светодиод!
freid, без обид,просто оговорка ну прям по FREID`у |
freid
Та ото ж ,вроде как по "Фрейду",а оно все наоборот.Блин поменял всю обвязку 8362,емкости по питанию во вторичке,на 8в(7,89). и на 8н и на 13н Проработал где-то час и потихоньку начал,начал и погнали кадры опять.Можэт по АРУ.сначала как-то слегка регулятором АРУ помогало,когда уменьшал уровень АРУ,ну а сейчас нет..... .Буду ложиться,а утром гляну!
Мик-мы здесь не причем,тюнер тоже...полный ..... .
Добавлено 17-10-2005 04:48
заменил емкость в контуре-0!!! |
freid
Сегодня снова работал-проверил режим на 8362,на 10 ноге-7,7в.Напруга приходит с крен 8 вольт IC601(менял три раза).На нее приходит 11,6в с ТДКС.Заменил С637 с 10 на 1000мкф,стало 7,87в,но до 8 не поднялось!Запустил сигнал ПЧ через емкость в 0,01мкф,с ЛАСПИ на Q201,т.к. если прямо с тюнера-сигнал не проходит.А проверить напругу без м.с. не возможно,не будет старта высокого(с которого и подается 11в на кренку)-- Также бегут кадры и сужен экран..М.с. 8362 менял-тоже!?Все емкости в обязке 8362 и во вторичке поменял!-5в. есть,9в -тоже ,а вот вместо 8в-7.86в! Может здесь что-то,но что....пульсаций нет. |
freid
Проверил участок от 7н до 13н - сигнал проходит почти без
изменения,через 30мин начал сползать сигнал и изменился он после
С404,где находится стабилитрон D402.Заменил стабилитрон 402,
ап-ат проработал 1час нормально,но всеравно изображение как-то
съезжает слегка в сторону,особенно на ярких участках!Пробовал подстраивать
контуром АПЧГ,не помогает... .Заметил еще одно проявление - по холодному
размер уменьшен по вертикали,с прогревом размер становится на
место.Что-то есть еще ..... .Сейчас включил на прогон,посмотрю через 2часа. С уважением,Владимир. |
freid
Ну,что,поработав с ап-ом-заменил фильтр ПАВ на импортный,лучше работает!Промыл плату ацетоном.Контур АПЧГ настроил,вроде сейчас поиск работает нормально.Полосы и кадры не срываются,но с прогревом некоторые каналы рвет в сторону при ярких мнгновениях кадра.Как АРУ,что ли ....что не делал это проявление убрать не получается,ни контурами,ни регулировкой АРУ(резистор).Может ПАВ не подходит,хотя такое же было и при старом .Вымотал он меня!Спокойной ночи,хоть посплю чюток. |
МИГУЛЯ
freid писал: | Поменял в телевизоре мик-му и тюнер | послушай у меня с одним аппаратом то же проблемма была ,незнаю чего только не менял .и срыв синхронизации и переменка по изображению, типа по кадровой, и растр немного ломает как по ару.заменил тюнер и все......порядок.удачи.! |
freid
Я менял два раза и мик-му и тюнер!!!Эфект тот-же.....ушатал он меня.Сейчас включил-размер чуть уже по вертикали(1,5см сверху и снизу) и на некоторых каналах срыв(как по АРУ),через 5мин все становится на место-размер,а подергивания остаются.При автопоиске захватывает много "мусора"(лишних пустых каналов).Уже сколько переменял!!!Но срывы синхры пропали после замены стабилитрона.Конечно отдавать в таком состоянии ап-ат ,нельзя! |
prince
А как аппарат держит синхронизацию с AV входов? Или ПЧ с ЛаСПИ? |
freid
Вверху писал-с видика все окей!!!С ласпи тоже рвали кадры,пока не заменил все емкости в обвязке 8362.Сейчас синхра "стоит"-но появились вот эти проявления,что описывал чуть выше!Ставил наши ПАВ498-и 451 с СМРК,поставил импорт 2954-стало лучше!!! |
freid
Значит так:отсоединил тюнер,подал сигнал с ласпи(ПЧ),с отмеченным уровнем мВ,подстроил АРУ,все четко получилось.Потом все собрал,запаял!Подал сигнал с ант.-теже яйца.Сначала чуть постоит,потом подергалось и погнало(сначало как АпчиФ,потом кадры!!!При косании контура Т205 каанл останавливался-подставил все емкости(и трубчатые и т.д.)-Все-равно!!!Происходит срыв синхронизации.УЖЕ СТОЛЬКО ПОМЕНЯЛ!!!!А вот сама настройка АРУ мне понравилась!Но эти срывы меня задрали.Сейчас вот настроил контуром АПЧг-пока показывает,но на долго ли.Некоторые каналы работают устойчиво,но некоторые начинает коробить сбоку на ярких участках!Может я не так что-то делаю!!!Да и что же это за хренотень такая???Пойду прилягу,а то уже заговариваться стал.Владимир. |
