Samsung CW-5062CX замена диода 1R5
Klin
Klin
Сообщение #1 от 15/10/2005 12:22 цитата
Телевизор пришел с пробитым диодом D405 1R5(через него идет питание на ТДКС boost up),и взорванным
электролитом С455 47mkF-50V(Подключен к ножке B+).Проблема в том что не знаю на что заменить 1R5.При попытке замены на FD307,диод греется и строчная выдает заниженные напряжения(,при этом сам строчный транзистор холодный.(Питание 95вольт в норме)
Отклоняющюю подкидывал.Замыканий по вторичке нет.Может быть проблема в некорректной замене этого диода?Кто сталкивался подскажите,какие есть еще версии.
molot
molot
Сообщение #2 от 15/10/2005 13:54 цитата
cпокойно лепи FR507
Добавлено 15 Октябрь 2005, 14:12
Курбан, привет, это ты? Богатым будешь, не узнал. Это я Руслан из Гамма-Эльбин.
Klin
Klin
Сообщение #3 от 15/10/2005 14:57 цитата
Привет Руслан.Давно не слышно было тебя.Давно сдесь?
Если что тепер улыбка на связи.
У меня естьFR607,пойдет или нет?
molot
molot
Сообщение #4 от 15/10/2005 18:41 цитата
Запросто, он по моему ампер на 6 тянет классно!
Klin
Klin
Сообщение #5 от 15/10/2005 20:08 цитата
Да,точно посмотрел документацию , 507 на 5Ампер а 607 на 6Ампер.Завтра подкину на работе. подмигивание улыбка
Klin
Klin
Сообщение #6 от 17/10/2005 09:20 цитата
Докопался до причины!Сам виноват(Невнимательность подшучивать, дразнить ).307 тоже тянет прекрасно.Причина в микротрещине в дорожке(Не заметил сразу) идущей от диода к дросселю L800.При обрыве этой цепи и возникают выше описанные проблемы.
Всем спасибо.Тема закрыта. улыбка
