master55
LG СF-21F30 шасси MC-64A (STR-S5707). БП молчит. Заменены: ШИМ контроллер, 4,7х50 и 220х63, оптопара, Проверены все диоды заменой. Сопротивления показывают свои номиналы. Напряжения в первичке кроме 290в скачут. На 7 ножке STRки напряжение по схеме 7,9в, а прыгает с 6,5 до 7в. Несколько раз запускался постояв включённым. Я думаю или какое-то сопротивление меняет номинал под нагрузкой или виноват ТПИ 151-B06L (обмотки между собой не замкнуты) межвитковое. Кто встречал такую неисправность поделитесь? |
sergeih
ТПИ - редко выходят из строя так что это наврядли , смотри кондер керамический он стоит во вторичке паралельно диоду на 115 вольт , частенько его пробивает но тестером его проверить невозможно только заменой ,ну и резисторы в первичке на запуск посмотри тоже заменой , и транзистор посмотри в первичке заменой , SE 115 во вторичке тожа проверь |
andyli
Может еще электролит по питанию строки. |
sergeih
Ну электролит по 115 вольтам (их там два ,второй возле тдкс ) редко выходит из строя на этих тв у меня за пять лет работы всего один такой случай был!
А микруха у тебя не бракованная случайно попалась?! |
Иван Анатольевич
Или точно ТПИ труп. Редко, но иногда попадаеться. Проверить- либо подставой, либо выпаяв и на генератор - если во вторичке есть искажения ( относительно поданного на первичку сигнала), то труп. А вообще- есть специальный прибор - проверка ТПИ и ТДКС.
Удачи. |
master55
Прочитал все сообщения ,спасибо.Во вторичке вместо 115 всего 40-50 в и то появляется с наростанием,других напруг нет вообще.Короткого по цепи 115в нет,хотя кондёр его(керамический) я не смотрел,Микросхемы родная и заменённая работают одинакого.Нагружал вторичку сразу после 100х160в лампочкой -ничего. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Посмотри на конструкцию ТПИ. Если намотан проводом то вряд-ли труп, а вот если пленочный то КЗВ не редкость. |
master55
Gans
Диоды в первичке надо менять, проверить их тестером невозможно,а они иногда рвутся под нагрузкой.Было несколько аппаратов. |
kreeklane
какой напряжения на 9 выводе STR.если ниже 7.9в то замени ZD810 |
master55
Диоды и стабилитрон менял |
RSIV
Электролит (который стоит между рёбрами радиатора) менял? Если да, то на новый??? Всесимптомы указывают на него... |
master55
provas
У меня на центре за всю практику менялось на теликах ТПИ на LG (MC-41-)--2шт,SHARP (DV 5450---4шт).,SAMSUNG--(S-15,KS-1A)--по одному,GRUNDIG(CUC1822,CUC3510)---ШТУК 10,поPANASONIC(MX-4)----2 шт.Это за 6лет работы на сервисе и десяти годам работы частным образом по ремонту тв.Смотрите ректиферы,со временем теряют своё быстродействие,диодывторичных питаний.Если гнетут сомнения проверяю имп. источник путём подставы диода на одну основную обмотку. Большинство источников можно запускать на пониженном напряжении.Для основы нужно увидеть на осциле авто колебательный процесс,а затем добиваться стабилизации при НОРМАЛЬНОМ ПИТАНИИ.
Насчёт STRS 5707----ОДНА ИЗ САМЫХ НАДЁЖНЫХ МС. |
Sergey_NEO
У меня тоже один раз попался телик с подобными симптомами на линии. После 4 часов мучений вышел на ТПИ. Клиент засомневался - попёр аппарат в мастерскую. Там после 3 дней экспериментов всё-таки удосужились поменять ТПИ - и всё заработало. |
master55
Спасибо всем откликнувшимся.Буду искать ТПИ,так как родной восстановить будет трудно или кто подскажет как? |
