Panas TC-29GV10R шасси M17V : menu есть, нет изобр. и звука
Duser
Duser
Сообщение #1 от 17/10/2005 19:00 цитата
Panasonic TC-29GV10R шасси M17V : menu --- есть и работает,но нет настройки на каналы --- нет изображения и звука (даже в AV-режиме) --- чёрный экран. Может прошивка глючит ?
Не поделитесь опытом и прошивкой для Panasonic TC-29GV10R шасси M17V
Duser
Duser
Сообщение #2 от 18/10/2005 14:19 цитата
Всем - Огромное спасибо .
Справа внизу есть небольшой такой БП (плата стоит вертикально сбоку), похоже, что он не работал.
Я почему-то думал,что это - БП видика.
А в нём вздулся C888. Кстати его в прошлый раз (со слов хозяина 2 месяца назад) меняли.
Напряжение на нём - 17 в., а кондёр - 470 мкФ 25 в.
Чего же он вздувается, как при перенапряге ?
Может БП периодически идёт вразнос ?
Duser
Duser
Сообщение #3 от 19/10/2005 14:11 цитата
Если кому интересно --- снял рабочую прошивку
  24C04_TC-29GV10R_M17V chassis.rar  425 Байт  Скачано: 676 раз(а)
шульЦ
Сообщение #4 от 15/05/2006 23:38 цитата
Panasonic TC-29GV10R шасси M17V ,есть изображение но со слабым усилением,отсутствует звук во всех системах но есть звуковой фон,замена прошивки результата не дала,аккумулятор находящийся рядом с процессором управления потёк и жидкость возможно попала и замкнула ножки процессора,но ен уверен что поврежден процессор,зашел в тупик прошу помощи!
