Vladco
добрый день всем, появилась проблема следующая, при включении экран черный, по центру узкая горизонтальная полоса, раньше помогал несильный удар (это объясняли хозяева) и картинка востанавливалась, сейчас не реагирует.
кадровая -LA7837
строчник - D1878
БП на - STR S 6707
сам просто любитель и с телеками сталкиваюсь впервые, подскажите пожалуйста, как ремонтировать (сентябрьскую тему читал, но там иная была проблема)
Всем заранее огромнейшее спасибо |
Rust31
Аккуратно выпаиваешь м/с кадровой LA7837, тщательно пролуживаешь (только м/с не перегрей) и запаиваешь обратно тугоплавким припоем. В этих моделях JVC самое больное место. |
Vladco
вчера пропаивал, пайка и правда никакая, только паяльником прикоснулся и она выпала
к сожалению ничего не изменилось
седня еще раз попробую |
ILYA
Vladco писал: | вчера пропаивал, пайка и правда никакая, только паяльником прикоснулся и она выпала
Жалко телевизор. Там дорожки тонкие, площадки маленькие. Паять нужно умеючи. Когда-то, ещё на том форуме, насмехались над карандашом для чистки площадок. |
sergeih
Незачем тебе её пропаивать ! меняй микруху на новую !старая вышла из строя скорее всего. |
Vladco
ясно, паяю аккуратно, опыта пайки хватает(но за предупреждение все равно огромне спасибо)
а выходной транзистор D1878 при наворачивании микрухи не вылетает, или его тоже до кучи заменить, при работе он немного нагревается (на ощупь), а микруха нет |
ILYA
Vladco, ваши знания принципов работы телевизоров просто умиляют. В огороде бузина...
А питание на мс есть хоть ? |
alaus!
Транзистор не причём. А питание хоть подаётся на микруху? |
lenin
Телевизор действительно жалко, HOT в этих телевизорах обычно вылетает из-за непропая
кварцевого резонатора на видеопроцессоре, каровая ему до фонаря. |
Vladco
не смотрел, седня проверять буду
Добавлено 18/10/2005 13:15
кварц тоже пропаивал |
Vladco
промерил напряжения на мс LA 7837
1 - 9,24
2 - 6,89
3 - 4,65
4 - 4,65
5 - 0
6 - 4,98
7 - 0
8 - 1
9 - 0
10 - 0,45
11 - 0
12 - 0
13 - 1
еще раз все пропаял аккуратно |
Konstantin
паяй хоть тысчу раз, а без питания она работать в жизни не будет !
Держи шит, тестер с руки, и ищи где подевалось питалово !
LA7837_SANYO.pdf 195.85 КБ Скачано: 997 раз(а)
Vladco
ясненько, пасибо за документашку, бум искать питалово |
Vladco
все, питалово есть
на 8 - 29,3
13 - 28,8
куда дальше рыть
все остальные параметры по напряжениям мс теже (похоже, я просто не переключил тестер при первом измерении) |
Konstantin
Ну, а теперь бери осцилл, и смотри, что приходит на вход, и что выходит с выхода. Хотя, судя по тому, что на 9 и 12 выв. "0", напрашивается вывод, что микра все-таки дохлая. |
sergeih
Я тебе что говорил ! меняй микруху на новую !
Добавлено 20/10/2005 17:17
Она стоит всего ничего 30-40 рубликов , и имеется в любом магазине радиотоваров .Я вот например в 70 случаях из 100 встречался с её неисправностью после того как возникал плохой контакт микросхемы с дорожками на печатной плате и это обьясняется большими рабочими токами выходного каскада этой микросхемы . |
Vladco
итак отчет, после замены микрухи все заработало, всем огромнейшее спасибо, без вашей помощи гарантированно бы не отремонтировал. количество испоганеных дорожек = 0. сейчас проводим испытания, не нагнется ли снова.
после замены замерил напряжения на выводах, вдруг кому понадобятся
1 - 9,2
2 - 4,4
3 - 4,5
4 - 4,6
5 - 0
6 - 4,8
7 - 3,8
8 - 27,7
9 - 1,8
10 - 1,4
11 - земля
12 -13,2
13 - 28,2
еще вопрос на засыпку, при подключении DVD в режим AV пожно только с пульта зайти? |
