nurami
| Sharp DV-5450-выключается через разное время,БП в норме,CPU заменен,сильно греется D1554,С601 заменен.TV-уходит в stand-bay через 3-4 сек. включается.До замены проца не запускался. |
Vjacheslav
nurami, Внимательно просмотри холодные пайки на ТПИ и ключевом транзисторе, а также в прилегающих к ним цепях.  |
МИГУЛЯ
| посмотри КРЕНки и пропаяй кадровую...удачи. |
sergeih
Гавриэль
Вован
| Наверное не хватает тока в базе ХОТ. Отсюда как раз может быть перегрев ХОТа, перегруз по СР.. Замени электролиты С601, С613 в драйвере строки. |
nurami
Спасибо всем,помогла пропайка С603 и замена чистой 24С02!!!  |
Морозик
А греются они сильно все.  |
nurami
10сек. палец терпит.  |
