TV JVC AV-2178TEE - проблема со звуком.
Satelit
Сообщение #1 от 21/10/2005 18:37 цитата
Очень большой уровень звука, при его регулировке шаг одного деления большой (звук регулируется не плавно). Максимально звук устанавливаю меньше половины делений. Звук либо очень тихий или нооборот. Проблема была изначально при покупке.
Можно ли уменьшить уровень громкости с помощью сервисного меню? Или, могу ли я последовательно перед динамиками поставить резисторы по 2-4Ом (1-2Вт), и не спалю ли я таким образом микросхему? Как быть?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 22/10/2005 15:54 цитата
В сервисном меню у некоторых телевизоров есть такая возможность, хотя я сам не видел! А резисторы перед динамиком нет смысла ставить . Лучше поменяй родной динамик на динамик с большим сопротивлением ,хотя это тоже не выход ! улыбка
GENDOK
Сообщение #3 от 22/10/2005 20:21 цитата
sergeih писал:
Извини,но где совет.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 22/10/2005 21:55 цитата
не надо резисторы на микросхемах унч часто чувствительность выставляют цепочкой последовательных резистора и эл, конденсатора идут с ноги мс, на корпус- увеличение сопротивления уменьшает чувствительность, обычно около 50ом подшучивать, дразнить
Морозик
Сообщение #5 от 22/10/2005 23:04 цитата
Я как-то ставил подстроечник 47к ,как потенциометр и делил сигнал Volume с процессора
Вован
Сообщение #6 от 23/10/2005 08:58 цитата
Морозик, а есть там такой сигнал Volume с процессора? Вроде как там проц TDA9365...
Satelit
Сообщение #7 от 23/10/2005 11:21 цитата
Там микросхема IC601 AN5265 (Audio out)
Люшик
Люшик
Сообщение #8 от 23/10/2005 19:07 цитата
НУ!!! с 6 ножки резистор 390 ом увеличивай и чувствительность будет падать! можешь и обратной связью играться это R504 12ком голливудская улыбка
