Thomson 21MG10KG - выходит из строя БП
ильнар
Сообщение #1 от 21/10/2005 20:03 цитата
Телевизор Thomson 21MG10KG. Шасси TX807C/EX. Пролили на телик какою-то жидкость в районе видео процессора и тюнера, потом окислялись детали. Все почистил от грязи и включил все норме но нет приема сигнала оказалось неисправный тюнер. Пока тюнер искал неделя прошел, новый поставил на место того, но не включается, нет дежурного режима и 5 вольт, снял с другого телика STV8130 поставил, не успел включить и БП полетел, STR3NB90 RP008 - 5R1 Наверное неисправный поставил и обратно родную какая была, затем поставил полевик и сопротивления, обратно полетел БП. Выход все проверял отпаивая все в норме, поставишь, опять даже не успеет свистеть, опять вылетает. В чем причина с этим БП, уже два телика стоит с такими неисправностями БП . Кто с такими теликами занимался, у кого опыт есть на счет сгорания полевика на БП, тогда поделитесь. У меня прямо тупик.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 от 23/10/2005 00:38 цитата
В поиске масса информации! А вообще, шасси мудреное - нужно все семь раз проверить перед включением. Так что набирай в поиске TX807! Удачи!
Вован
Сообщение #3 от 23/10/2005 08:19 цитата
" Пролили на телик какою- то жидкость" ----------- Уточни что за жидкость. Если это обоссал кот - то не лечится. Всю жизнь будешь чинить, пока плату не заменишь целиком.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 23/10/2005 19:15 цитата
НУ а лампочку 100вт вместо предохранителя не ставил чтобы не палить???
ильнар
Сообщение #5 от 23/10/2005 20:14 цитата
По словам хозяина что вода пролили ,но после очистки ,процессор поставил на панелку ,предваретельно очистел ножек ,которое были окислено подкинул тюнер все нормально шел настройка и показывал телек нармально ,но через недел поставил новый тюнер не было уже 5 вольта .С поиском не чего не получается –пишет нет такой тема TX807. Придется занятся с лампочкой ,а.то уже полетел вес запас..
Вован, про кота даже не догадался
Konstantin
Сообщение #6 от 23/10/2005 20:34 цитата
ильнар писал:
Не может быть !!!
Вот, смотри : http://monitor.espec.ws/sch/result.html
Вован
Сообщение #7 от 23/10/2005 21:23 цитата
"пишет нет такой тема TX807" -------------------------- Хады сюда дарагой, http://rc5.ru/p/search.php?conf=tv Набирай в окне поиска TX807 , устанешь читать.
ильнар
Сообщение #8 от 27/10/2005 19:44 цитата
Konstantin, Писал только что -ответ такой* такой тем нет .Вован, 0,а здесь только вапросы -отвечай сам .
Добавлено 27/10/2005 20:50
Вован, действительно вы правы пока я искал тюнер окислялся у кварца ножки и получилось обрыв за этого не было дедурного режима,а 5 вольта приходить на раб. режиме.БП так и нет нормального режима, от ключается в рабочем режиме.
Добавлено 27/10/2005 20:52
Konstantin, может я не правильно излагаю вопрос ??
Добавлено 27/10/2005 20:57
вопрос ???но ладно одного телека я сам вел неисправность ,но другой то после грозы а оказалось одинаковое не исправность ,проверяя вроде все исправны???
Konstantin
Сообщение #9 от 28/10/2005 09:47 цитата
ильнар, идешь по ссылке приведенной выше, набираешь в строке запроса TX807, жмешь ПОИСК, и из найденных тем выбираешь то что тебе нужно !
slavatv
Сообщение #10 от 11/08/2006 16:56 цитата
был в утечке DP022 1N4148 после замены все заработало
Jerry
Jerry
Сообщение #11 от 07/10/2006 15:46 цитата
Помогите пожалусто, в гразу у телевизора выбело БП, а точнее раскрылся транзистор ТР025. Вся сложность в том, что схема выполнена поверхностном мантажом (использованы микро детали) и я незнаю какой там стоит транзистор, с каким p-n переходом, на транзисторе не чего не возможно прочетать он отколот. или если есть помоготе найти схему к этому телеку...
MI8
Сообщение #12 от 09/10/2006 16:41 цитата
Люди подсобите, телек после грозы, поменял почти все в БП, запуск есть стоит в дежурке но на выходе +В 160в. Если подать 3.2в на 4 ногу STV 8130 :то +B поднимается до 190 и выбивает стабилитрон DP 027..., подазреваю что выбило еще и камень но это дело другое, БП в режим загнать бы.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 от 09/10/2006 19:07 цитата
MI8, после грозы, то выпаивая проверяй все резяки, кондёры только заменой.
Jerry
Jerry
Сообщение #14 от 16/10/2006 21:46 цитата
Помогите пожалйсто, подскажите на какое напряжение стоит стабилитрон (DP021) подключенный пароллельно с выходным транзистором
Jerry
Jerry
Сообщение #15 от 18/10/2006 13:29 цитата
на какое напряжение в БП стоит стабилитрон (DP021)
torneo_55
Сообщение #16 от 10/08/2007 02:49 цитата
Заменил все транзисторы на новые,
поставил вместо предохранителя лампу,
заменил DP021( BZX55B15)- был пробит,
откл питание,а в нагрузку поставил лампу,
проверил все резюки-
не работает!
Голова уже кипит недовольство, огорчение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #17 от 10/08/2007 11:23 цитата
torneo_55, старые темы не поднимать. Читаем правила здесь и создаём свою тему.
