aleksander
Через подключеный скард кабель **гребъёнку** не проходит изображение звук есть ,с отключеным кабелем растр сжат, сверху и снизу по 5 см. чёрные полосы .С отключеным кабелем разворачивает полностью.Пуль реагирует на все команды .Поменял видеопроцесор TDA 8840 и подставлял другую микруху с прошивкой ,без изминения. |
freid
Привет!Какая диагональ кинескопа?Ты менял память?А через другой вход AV (тюльпаны) сигнал проходит? Какая точно микросхема стоит 8840-42-44??? |
aleksander
Диаганаль кинескопа 51 ,там стоит 2 скарта ,два входа и в оба подключал ,такая же песня.Видеопроцесор TDA 8840 .Память менял с такого же телевизора только стоял процесор другой .Может с прошивкой проблема? |
ФАРТ
aleksander писал: | .Память менял с такого же телевизора только стоял процесор другой .Может с прошивкой проблема? |
С прошивкой чего?
Осциллограф в руки брал? Что показывает? |
freid
После 14.00 вышлю даташитик с описаловом,дай точный адресс |
freid
aleksander
Огромное спасибо за инфу .В принципе проблему решил ,прописал заново новой прошивкой ,проблема сейчас пропал звук и видеотекст .Подскажите как можно выставить, если зайти в сервисные регулировки .Или у кого есть другая прошивка на немецкий стандарт .Стоит процесор VESTEL 19V1.OFT. |
freid
На данный момент при работе с этим шасси прошивка сильно не имеет смысла(для меня),главное,чтобы была в памяти прошита базовая инфа для старта и т.д.,для этого я и выслал тебе инфу на русском языке.Каждый бит(0 или 1)имеет свой смысл.Путем проб и ошибок вычислял их значение.Наверное надо вкл стандарт ДК в меню-есть?Видеотекст это что-телетекст?Не знаю слал ли этот файл-читай,пробуй,получится!!!
Добавлено 26-10-2005 02:02
Вижу ,что слал,ну ничего,так ведь там четко описано какой знак к чему!!!Когда выходишь из режима настройки -нажимай TV,что бы запомнило(прописало).Удачи,если что..... . |
