Samsung TV SP43J9. МП при вкл переходит ч/з 4 сек в защиту.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #1 от 25/10/2005 20:15 цитата
Samsung Projection TV SP43J9/43T7 поступил с пробитым вых/транзистором строчной развертки. После его замены дефект следующий: TV включается на 4 сек с Fстр=31250Hz, горла 3-х кинескопов начинают нормально светиться, затем скачком переходит на Fстр=15625Hz и МП уходит в защиту и мигает светодиод. Вопрос: должен ли этот TV работать с Fстр=15625Hz?
