FUNAI MK10 - буквы F на экране
tolyn
Сообщение #1 от 26/10/2005 10:25 цитата
В тел. при нажатии на кнопку управления на экране появляются по углам буквы F, что это значит и на кнопки перестает реагировать.
Tjen
Tjen
Сообщение #2 от 26/10/2005 10:46 цитата
tolyn, привет. Буквы F означают "factory"- сервисный режим. Причина скорее всего в плохом контакте в кнопке-заменить.
SV
SV
Сообщение #3 от 26/10/2005 11:15 цитата
утечки по плате. Там управление реализовано делителем напряжения и при грязи падает общее сопротивление.
Tjen
Tjen
Сообщение #4 от 27/10/2005 08:51 цитата
SVP, привет.Утечка не может быть, сервис вызывается замыканием всей цепочки задающих резисторов на общий, т.е. R=max. Еще варианты: 1.поплыл один (несколько) задающих резисторов, 2.сильно ушло питание на контроллере.
alexeysokolov
Сообщение #5 от 14/10/2011 13:00 цитата
Проверьте сопротивление кнопок в нажатом состоянии. Как писал SV управление реализовано делителем напряжения. Нажатием кнопок шунтируются резисторы в цепи управления. Если сопротивление кнопок в нажатом состоянии не 0 ом, то проц выполняет другую команду. И спиртиком по плате с двух сторон.
