ICC17 Telefunken - срабатывает защита
sav123123
Сообщение #1 от 26/10/2005 15:26 цитата
Работает 30 мин. после чего выключается. Пытается включится три раза и выдает код 27. Подскажите что этот код означает? Кадровую, ТДКС, цепь STNDBY_ON проверил. Отопару IP 50 заменил. Помогите, плиз.
Alexey
Сообщение #2 от 26/10/2005 20:40 цитата
В мануале написано: "PROTECTION ENABLED 3 TIMES".
aleksander
Сообщение #3 от 27/10/2005 03:25 цитата
Попробуй поменять строчный транзистор,у меня както было один раз, возможно случайность.
sav123123
Сообщение #4 от 28/10/2005 08:58 цитата
Попробовал, заменил на BUH515 (грется стал меньше), а глюк с выключением остался...
aleksander
Сообщение #5 от 31/10/2005 00:26 цитата
Если говориш транзистор греется ,подставь строчный трафо или кондеры по колекторной цепи.
