Bartow
ТВ EVGO ET2975
Телевизору 2 года.
Вылетел транзистор 2SD2553 строчной развёртки.
Заменил на D2333 проработал 2 дня
Следующий BU4507DX - его хватило на 2 месяца.
Естественно всё пропаяно по запуску и до выхода, визуально ничего не замечено. Или скрытый дефект или нужно ставить D2553? |
Vmax
Форумное привидение
Ну, для начала, расскажи-ка нам про питания с БП |
Kosarev
А как на счет BU2520DX?Попробуй этот. |
Dimok2121
Такая же ситуация с транзистором у телевизора EVGO ET2975, Как выйти из этого положения? |
Морозик
Dimok2121
Попробовал BU2520DX проработал 3 дня. Подскажите как быть? Или искать В2553? |
Siedler
А транзистор - то греется ? |
makar.i
гребанные китайцы! понаделали всяких 3DD2553 . диод D411 проверил? а лучше замени на BYW 95C.вообще-то у меня по схеме 3DD1556 стоит. вот и в TV SOKOL такие используют и завод их же рекомендует ставить.ОТВЛЕКСЯ! ................ ТДКС не грееться? ОСку осматривал? на предмет межвитковых. |
para_mon
Меняй ТДКС и можешь ставить D2333 смело.Одно время одолели эти Евги с Авестами с аналогичными причинами. |
Dimok2121
Dimok2121: опять поставил BU2520DX грелся сильно, добавил радиатор.Вылетело защитное сопротивление ТДКС, поставил 4 шт. параллельно.Вроде работает, но растянулось изображение. |
