GSMart
Sony kv-25m1k не включается после падения на ковер с высоты 40 см. кинескопом вниз.
Паяльник в руки не брал давно, но опыт и образование позволяют это сделать.
Подскажите, с чего начать, искать трещины в плате или как то тестировать кинескоп? Видимых повреждений нет. Постоянно горит дежурный светодиод. После нажатие на кнопку включения, слышен "удар" размагничивателя и светодиод гаснет на 2-3 сек., (слышен тихий звук развертки) затем щелчек реле и он опять переходит в дежурный режим. |
GENDOK
GSMart писал: | Паяльник в руки не брал давно, но опыт и образование позволяют это сделать- искать трещины в плате . |
Вот с этого и стоит начать. |
Люшик
Смотри трещины вокруг тяжелых деталей СТРОЧНИК!!!- а также углы плат , бери ЛУПУ в руки и вперед! |
Морозик
Сони- хлипкий кинескоп-маска поехала 100% Крепись |
grishan
Я так не думаю скорее всего ТХО или FBT или как эго называют самы тяжелы елемент на плате там и искат трещины. |
GSMart
GENDOK, Люшик, grishan - спасибо!
А какова вероятность, что Морозик прав? Просто тогда видимо проще будет забыть про этот телевизор |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Только после платы узнаешь про трубу. Не такие уж они и хлипкие - как повезет. У меня был аппарат выпавший из окна 2-го этажа - труба была живая а вот плата в хлам. |
Люшик
С кинескопом могут быть проблемы но надейся в крайнем случае будешь смотреть с пятнами а с трещинами как правило работы не много только с лупой ,глазами можешь не увидеть |
Kosarev
у меня был случай,что SONY KV-M2540K упал с гардероба высотой околко1.7метра,корпус в хлам,труба еле-еле держалась на двух оставшихся креплениях,удивительно ,но факт,сам лично видел,плата осталась цела и кинескоп тоже обсолютно не пострадал,видимо очень удачно приземлился,я к чему говорю,что все зависит от того,каким местом ударяется телевизор о пол,если экраном,то скорее всего маска уйдет,если задом или каким -нибудь боком,то вероятность возрастает,что кин не пострадает,как повезет |
Siedler
Люшик писал:
И ещё способ: включаешь лампу и смотришь на неё через плату. Скрытые трещины хорошо видны. |
Vitdim
При аналогичном случае помогла замена пзу. Если конечно нет микротрешин. |
GSMart
Siedler - сенкс, за способ с лампой!
Vitdim - а с ПЗУ то что может случиться? |
Vita
попробуй вскрыть заднюю стенку и включить в темноте,если в горловине кинескопа свечение при запуске будет,то ящик прямиком на разбор(мне проц центральный) |
Морозик
[quote=
Vitdim - а с ПЗУ то что может случиться? [/quote]
Данные от удара повыскакивали ,особенно в старших
разрядах |
GSMart
Морозик, я так и понял. В старших разрядах то они повыше будут и падать значит сильнее им пришлось... |
GSMart
Плату пропоял, всё заработало, но на экране действительно теперь пятна... Я так понял, что это уже не вылечить? |
Serg*
Попробуй кинескоп размагнитить должно все пройти
У меня был случай когда SONY 25"работающий на прогонке прямо на глазах у клиента упал со стола (клиент потянул за антенный провод) вы бы видели его глаза шок!!! Корпус разбит тв молчит ну ничего он (клиент) ушел я его аккуратно собрал
включил все работает корпус склеяли шпаклевкой автомобильной замазали потом покрасили вообщем получился как новый
Хозяин пришел посмотрел и говорит НУ ВЫ БЛИН РЕБЯТА ДАЕТЕ |
Vita
постоянными магнитами по боковине телевизора,может пятна и выведешь |
Павел-1
не партесь трубе-труба. растянулись или запутались нити (это так сделана маска в SONY. |
Sorren
А если магнитами вывести, то в разных углах комнаты пятна могут проявляться. Или у тебя на рабочем столе пятен на кинескопе не будет, а у клиента дома обязательно появятся. |
