dema777
При включение минут 30 происходит такая ерунда, принормальной яркости и контростности появляется размытость изображения в ярких местах изображение и немного повышается яркость изображения слегка видны линии обратного хода по всему экрану, убираешь яркость изображения все нормально тока очень тёмное изображение, через примерно 30 мин все проподаете, добовляешь яркость до нормального, но иногда особенно при рекламе на ярких местах проскакивает размытость, такое ощущение что фокусировка теряется но как то страноно не по всему экрану а тока на ярких участках
av-s250m.pdf 3.96 МБ Скачано: 703 раз(а)
RUZIK40
dema777
RUZIK40
Ускоряющее.Регулилируется на ТДКСе. |
dema777
Да регулируется, я грешил на на 190в поменял кондер тоже самое |
RUZIK40
Вариант- G2+подсевший немного кинескоп.
Добавлено 01/11/2005 07:51
Проверь не изменяется ли G2 одновременно с уходом фокусировки. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
в то время когда есть дефект попробуй покрутить SCREEN или FOCUS на FBT и посмотри нет ли влияния одного на другое. Если есть то вероятно короткое в трубе. |
Kosarev
Если дело все-таки в трубе,то лечится таким образом:снимаешь присоску,цепляешь ее на контакт фокусировки на кинескопе,все остальные контакты кинескопа обязательно заземлить ,и включаешь телек на 1-2сек,до появления высокого,не бойтесь,взрыва не будет,зато помогает от замыкания фокусировки на др.части кина. |
dema777
Спасибо народ!
Домой приеду буду эксперементировать |
dema777
Вчера пробовал крутил SCREEN и FOCUS на FBT друг на друга не влияют, замерить ускоряющий не получилось по поводу гуляния, прибор засаживает напряжение, экран немного темнеет размытость проподает, я выше уже писал что убираешь немного яркости размытость пропадает, но самое главное поработал немного я добовляю ускоряющего до такой степени что аж глаза режет линии обратного хода видны очень хорошо но размытости не видно. Что за ерунда понять не могу! Ели что то было бы с кинескопом он наверно не показывал бы хорошо, а он показывает идеально для своего возраста, все что вчера я нашел кондер высох по 115в 220х160 в ноль и все. |
RUZIK40
Были такие же признаки в другом ТВ.Причина-конденсатор по G2 на плате кинескопа(обычно стоит с 7 ножки кинескопа на корпус.Также кинескоп был севшим.В данном ТВ это С161.Замени-проверять тестером бестолку.Другие возможные причины R161,пайки,микротрещины,окисленые контакты разьёма на ПК.Также возможно неисправен ТДКС(регуляторы).Проверь и про-
мой или замени ОСТОРОЖНО пластмаску на кинескопе.Но прежде подключи тестер на 7 ножку кина и ставь ТВ на прогон. Если в момент изменения фокуса будет изменятся ускоряющее то ищи причину.Кстати хороший тестер практически не должен подсаживать G2.Чем меряем?Проверь кинескоп на иэнос.Удачи. При прогоне отрегулируй ускоряющее по иэображению при подключеном тестере. |
dema777
мерил прибором APPA106, 10 мигом входное, я сам удивился что он садит, а как проверить севший кин |
dema777
Да вспомнил С161 и R 161 я менял микротрещин тож не обнаружил буду смотреть по поводу скачков напряжения правдо я сомневаюсь что поможет потомучто я пробовал при размытости добовлял ускоряющего экран светился ярче но размытость не проподала и не увеличивалась а при уменьшении все исчезало повторяюсь |
RUZIK40
Кин проверить прибором.На этом и других сайтах их море а также методик попроще.У севших кинов видел такое проявление-расфокусировка на ярких сюжетах или участках.Особенно у советских кинах. Было бы неплохо подкинуть ТДКС или помнять регуляторы FOCUS и SGREEN если проблема точно в них.Вывод фокуса у кина не окислен?Пластмаска на цоколе не потекла? Панельку кина разобрать и промыть не пробовал?Может есть смысл поменять пластик.Сколько лет ТВ? |
Фарид
Этим теликам лет 12-15.Кинескоп свое отслужил.На какое-то небольшое время поможет увеличение напряжения накала.
Один раз кстати помогло(вернул старый накал на место и все восстановилось).Можно стрельнуть ПВК,но есть риск угробить совсем 50 на 50%. |
Alex715
Не мороч себе голову, тут 100% дохлый кин, если там стоит "Panasonic" он именно так и умирает. Лично у меня был точ в точ такой деффект-размытость на ярких участках. Хотя были все цвета и при тёмных картинках всё в норме. Тоже сомневался пока не подставил с другого ТВ. Другой кин ставить не стал-нерентабельно, пришлось подарить бедным родственникам, которые смотрят его по сей день. А вообще деффект конечно интересный, сколько видел дохлых кинов, но с таким деффектом попался впервые. И почему-то так дохнет тольно кин от Панаса и только 72см. Хотя телевизор неплохой, проработал 10 лет и ни одной поломки, и издевались над ним как хотели. |
dema777
Ну вот и ответ достойный получил. Спасибо Alex715 |
