ORION 7028 заперт кинескоп из-за проблем с КР на TDA2170
novik
Сообщение #1 от 01/11/2005 16:10 цитата
по даташиту на TDA2170 4 выв. питание. Но тут она включена с двух полярным питанием 4 выв. +12, а 10 и 6. -12В. Так вот вместо 12в есть только 7, которое берется со строчника через резак 2 Вт х 12 Ом, с одной стороны которого 15,5В, а сдругой уже 7.
Соответственно нет пилы на выходе и срабатывает защита PROT. VERT. блокируя пилу на входе. Строчна при этом работает.
Подозреваю TDA2170, но в прайсах есть только КИТовский набор.
Может кто ставил такое и поделится впечатлениями?
Или я не на верном пути?
Спасибо.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 05/11/2005 23:42 цитата
Подай с БП отдельно на микросхему питание и по результату уже увидиш в чом причина
