Строчная развертка китайца...
-ace-
Сообщение #1 от 02/11/2005 19:15 цитата
Здравствуйте! Такая проблема: при включении из строчки слышится треск и изображение "странное". СИзап. приходят нормальные, на входе ТМС тоже все ок, на базе НОТа импульсы нормальные по форме, но дрожат, а вот на коллекторе ИОХ странной формы. Т.е. сначала идет нормальная большая парабола, потом через небольшое время маленькая, затем через бОльшее время опять большая...в итоге за один период на коллекторе 2 параболы...
Кондеры ОХ и который последовательно с ОС проверял заменой... В чем еще может быть неисправность? Схемку зарисовал...
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 02/11/2005 19:33 цитата
Подставь FBT а если нет возьми любой строчник и подключи силовую обмотку вместо обмотки FBT и посмотри импульсы.
Морозик
Сообщение #3 от 02/11/2005 21:06 цитата
Ну раз кондеры обратного хода в норме , значит ТДКС? недовольство, огорчение
Vita
Vita
Сообщение #4 от 02/11/2005 23:07 цитата
межкаскадник виновен.такая же заморочка была
-ace-
Сообщение #5 от 03/11/2005 12:24 цитата
Спасибо за ответы, наверно действительно ТДКС...
Интересная вещь: попробовал запитать строчку с внешнего источника, напряжение в 2 раза ниже нормы - так ИОХ пошли красивые, все ок! Поэтому думаю что ТМС живой... Но когда отключаю внешнее питание (выдергиваю вилку), т.е. строчка питается от электролита, на эти полсекунды ИОХ опять 2-х парабольные... Что-то я совсем запутался...
ILYA
Сообщение #6 от 03/11/2005 12:33 цитата
-ace-, статья прочитана, но проку никакого. недовольство, огорчение А где отчет по предыдущему ремонту ??? Опять - двойка.
-ace-
Сообщение #7 от 03/11/2005 12:44 цитата
ILYA, там все ок! Домотал первичку и все заработало как надо! улыбка
А тут то родной ТДКС...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 03/11/2005 18:14 цитата
В модуле питания кондеры все проверь !
Морозик
Сообщение #9 от 03/11/2005 20:02 цитата
-ace- писал:
Сообщение Администрации :
Внимание!Вот ты туда и запиши,чтоб на твоем примере другие учились!
При пониженном питании,не происходит открывание диодов
умножителя в ТДКС.Поэтому и СИОХ в норме.[/code][/quote]
-ace-
Сообщение #10 от 04/11/2005 18:52 цитата
Морозик, та тема в удаленных, не думаю что кто-нибудь будет ее читать... Вроде при пониженном треск высокого есть... Ваш вывод: ТДКС менять?
Кондеры питания в порядке и пульсаций практически нет на выводе ТДКС.
Сегодня опять смотрел: то ли я прошлый раз не заметил, то ли недавно появилось... При нормальном питании (при пониженном нет) СИзап раздваивается, то есть появляется сначала очень маленький импульс, а потом нормальный... Подставлял туда даже УСР от 3УСЦТ - и на нем та же фигня, поэтому считаю, что радиоканал не причем. Почему так может быть? Может ТДКС или ТМС наводки какие создают? И еще горит резюк, который идет от В+ к регулятору положения растра...
Наверно, как время появится, буду подкидывать все до НОТа от другого - ничего не изменится - тогда ТДКС менять....так?
Морозик
Сообщение #11 от 04/11/2005 19:59 цитата
-ace-, Ты как в Одессе ,ясно что ТДКС ,но если очень хочется,
то может и не ТДКС голливудская улыбка
-ace-
Сообщение #12 от 05/11/2005 00:39 цитата
Морозик, вот именно что очень не хочется улыбка
Хрюндель
Сообщение #13 от 05/11/2005 13:52 цитата
Вопрос конечно интересный.Думаю транс не при чем.ТДКС если умер-покойник канкретный(исключение не пропай выводов на плате и в самом приборе).Сыми,проверь.Вапще смотри обвязку предвыходного и ...еще раз питание .
Морозик
Сообщение #14 от 05/11/2005 20:24 цитата
Хрюндель, Ты что?
-ace-
Сообщение #15 от 09/11/2005 12:19 цитата
Появилось время, подкинул все до НОТа, результат: сначала красивые импульсы, все нормально, но через 3-5 секунд появляется свист и ИОХ портятся как были... При этом импульсы на базе НОТа красивые и не меняются... Как будто что-то перегревается. Если выключить на пару секунд, а потом включить, то он снова несколько секунд работает!
Вроде уже все менял, остается только ТДКС...
Морозик
Сообщение #16 от 09/11/2005 19:45 цитата
И корпус?!!!! улыбка
Alicia
Alicia
Сообщение #17 от 09/11/2005 21:38 цитата
Зря на ТМС не обращаешь внимание. И на драйвер, что ТМС раскачивает. При его утечке с нагревом не только искажаются импульсы, но, (я не поверила своим глазам) происходит искажения в кадровой без обратной связи, например на LA7840
-ace-
Сообщение #18 от 10/11/2005 01:06 цитата
Морозик, забыл, завтра попробуюулыбка
Alicia, Я же писал "подкинул все до НОТа", т.е. и ТМС и драйвер....
molot
molot
Сообщение #19 от 10/11/2005 13:10 цитата
Ты недорисовал схему, в таком включении должен быть конденсатор вольтодобавки примерно 22 мКф 250 В. Вот он то и виноват, меняй его - заразу.
-ace-
Сообщение #20 от 12/11/2005 00:55 цитата
Самое интересное: как я писал импульсы искажаются через 3 секунды, но еще секунд через 10 они снова восстанавливаются и все работает. Уж не знаю, мб еще НОТ поменять, кроме него вроде больше ничего не нагревается...?
molot, прости, не понимаю. Ты имеешь в виду по В+ после диода? Да, тогда забыл нарисовать, но он 100*160 и я его проверял... Или другой? Где он должен стоять? Скажи плз поточнее...
