GoldStar CF-21E20B шасси MC41 нет растра и звука
vlatro
vlatro
Сообщение #1 от 05/11/2005 19:34 цитата
Нет звука и изображения ( тёмный экран), высокое есть.При добавлении ускоряющего появляется серый растр без " снега".
GS8434
TA8690
схема здесь http://archive.espec.ws/section308/file9451.html
Ставил память с родной прошивкой, подкидывал TA8690, режимы TA в норме, +5,+9,+12 идеальные.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 05/11/2005 20:09 цитата
А что творится на SDA -- SCL ?
vlatro
vlatro
Сообщение #3 от 05/11/2005 20:15 цитата
SDA-SCL- +5V
Добавлено Ноябрь 05 2005
Служебная информация высвечивается.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 05/11/2005 20:27 цитата
А как AV?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 от 05/11/2005 20:34 цитата
vlatro писал:
SDA-SCL- +5V
Ну так это и плохо.... бяка
по этим шинам должно происходить "общение" между процем и памятью как минимум, хотя-бы в момент включения. Если там постоянно висят +5 вольт , посмотри осцилом, то кто- то на этой шине -- дохлый.......
Vita
Vita
Сообщение #6 от 05/11/2005 20:41 цитата
проблема решается заменой 9 вольтового стабилизатора около FBT
vlatro
vlatro
Сообщение #7 от 05/11/2005 20:53 цитата
По AV изображение и звук есть.
9 вольтовый стабилизатор IC402 менял.
С осциллографом пока проблема.Он у меня на работе, а телевизор дома недовольство, огорчение
Vita
Vita
Сообщение #8 от 05/11/2005 21:08 цитата
а напруги на TA 8690 какие по питанию,да кстати был похожий случай в GS тока с видеопроцем TDA 8362...подключили на ходу комп и вылетел коммутатор в телевизоре,тоже TV не шло,проверь коммутатор
vlatro
vlatro
Сообщение #9 от 05/11/2005 21:17 цитата
На TA8690 на 13, 25, 44 ногах - +9v. Коммутатор сейчас гляну.
johanh
johanh
Сообщение #10 от 05/11/2005 21:49 цитата
Настройки при выключении из сети сохраняются?
Лев
Лев
Сообщение #11 от 05/11/2005 22:04 цитата
vlatro, Не проходит сигнал ПЧ, нет видеосигнала.
Vita
Vita
Сообщение #12 от 05/11/2005 22:11 цитата
Или центральный не видит синхросигнала?
vlatro
vlatro
Сообщение #13 от 05/11/2005 22:55 цитата
johanh, какие могут быть настройки ? На экране ничего нет.
Поменял тюнер, ПАВ, Q202.Безрезультатно.
johanh
johanh
Сообщение #14 от 05/11/2005 22:58 цитата
Регулятор громкости, авто, ручное режим и.т.д
Лев
Лев
Сообщение #15 от 05/11/2005 23:01 цитата
vlatro, В смысле и OSD нет?
vlatro
vlatro
Сообщение #16 от 05/11/2005 23:26 цитата
OSD есть.
Это всё сохраняется.
На сегодня его отставил. Утро вечера мудренее.
simaeff
Сообщение #17 от 06/11/2005 00:09 цитата
а как поживает коммутатор видео-аудио нч-вч если не ошибаюсь LA7222 - частенько вылетают.
vlatro
vlatro
Сообщение #18 от 06/11/2005 17:29 цитата
Спасибо всем за помощь. Дефект устранил.Причина-микроскопическая трещина платы. Оборвано пять дорожек в районе тюнера.
Vita
Vita
Сообщение #19 от 06/11/2005 21:09 цитата
Вот это неисправность!!! Месяца!!! смех
