Витязь 51CTV6732T самопроизвольно уходит в StBy.
AndreeyK
Сообщение #1 от 05/11/2005 22:03 цитата
Проблема такая. Витязь 51CTV6732T процессор TDA9351PS/N2/1/0981
Работает нормально, ничего не греется потом раз и в дежур. При этом полностью блокируется, включить можно только с кнопки. Периодичности никакой нет, может проработать 30мин. и полдня. Прислушивался к TDKSу, думал может постреливает,
все нормально. Напруги с БП в норме, поменял все КРЕНки, подставлял процессор, кварц.
По питанию кадровой был подгоревший резистор на 33 Ом поменял его, поменял микруху. Никакого эффекта. Думаю какой то SMD кондер мозги и…т. Может быть кому то попадался подобный дефект, поделитесь. Да память чистую подставлял.
ФАРТ
Сообщение #2 от 05/11/2005 22:41 цитата
AndreeyK, попробуй запаять резистор 20 кОм между выводом «34» D101 и корпусной шиной.
AndreeyK
Сообщение #3 от 06/11/2005 08:25 цитата
Фарт, спосибо за совет. После выходных попробую. О результате сообщу.
AndreeyK
Сообщение #4 от 09/11/2005 22:13 цитата
Фарт. Помогло, спасибо.
