Akai 2107D
аксентий
Сообщение #1 от 06/11/2005 23:18 цитата
Аппарат после грозы нет запуска проц С68230 98С46 замена проц С68241 подходит ли он один к одному попрежнему нет запуска цепь reset проверил
Фарид
Сообщение #2 от 07/11/2005 07:28 цитата
аксентий писал:
Да подходит,копай дальше.
Люшик
Люшик
Сообщение #3 от 07/11/2005 20:33 цитата
Било по сети? по антенне? рядом?? сначала сохрани прошивку и попробуй залить свежую! ты не указал +5? обмен с памятью? кварц генерирует? голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #4 от 07/11/2005 21:09 цитата
Люшик, Да он с чистой нормально пашет.Но поменять память желательно.
глюк
Сообщение #5 от 08/11/2005 19:51 цитата
ПРОЦЫ МЕНЯЮТСЯ НА C68212 C68224 C68230 C68241 если питание нормально смотри по ногам процессора, аппараты не сложные в ремонте, смотри транзисторы.
проверь обязательно резисторы по 12 вольтам и еще резистор подает питание на AN5601K бывает обрываются не помню какие по схеме если очень надо завтра на работе посмотрю
