SUPRA STV1495WM - не работает SECAM
Valera777
Сообщение #1 от 07/11/2005 10:01 цитата
Телевизор SUPRA STV1495WM схема аналогична Goldstar 14B10B.
TA8690
TA8750
PAL работает нормально.
SECAM не определяется и показывает черно-белым.
Все постоянные напряжения на TA 8750 в норме.
Замена этой микросхемы ничего не дала.
Если вручную подать ID Secam. На экране показывается, что это секам, но все изображение становится красным.
Gullit
Gullit
Сообщение #2 от 07/11/2005 10:24 цитата
Valera777, оформи тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ!
Valera777
Сообщение #3 от 07/11/2005 13:10 цитата
Так нормально?
atl
atl
Сообщение #4 от 07/11/2005 17:16 цитата
проверь контур опознования возможно поплыла ёмкость и нули дискриминаторов тоже
Морозик
Сообщение #5 от 07/11/2005 21:23 цитата
654.С Телемастера .....--- Supra STV1485 MC-41A chassis, он же Goldstar GF-14/20/21A80 MC-41A/B. В СЕКАМЕ отсутствует синий цвет, в ПАЛ все ОК. В СЕКАМЕ контур синего B-Y сердечника L504, на вращение не реагирует. Не спешите менять микросхему TA8750AN, поменяйте местами контура L504 и L502, подключенные через конденсаторы к выводам 35 и 29 TA8750AN. В моем случае, после перестановки контуров местами, все заработало, очевидно, сказалась пропайка ножек (внутри) контура, после требуется небольшая подстройка контуров.
