sergeih
RIFEY 705S14 . Состав:TDA8362, TDA4605, TDA3654, процессор STV352\V1/4, корекция :TDA4950.
Горит строчный транзюк, при включении в рабочий режим слышен бросок высокого и через несколько секунд срабатывает защита из-за пробоя строчного , питание в норме , кондеры в строчной тоже рабочие (проверял заменой) ,тдкс не подкидывал в виду отсутствия такого! Поставил между коллектором и эмитером строчного еще один кондер , строчная развертка заработала появился зауженый растр ,(строчный транзюк не греется ) !
Какие могут быть мысли по этой неисправности ? |
Морозик
Во-первых заменить коллекторную емкость
Во-вторых заменить разделительную емкость в ОСке
В-третьих удостовериться в том,что партия транзисторов не бракована. |
sergeih
Все кондеры проверял заменой, транзисторы нормальные. |
Telepup
Морозик, о, наши здесь уже в модераторы воздвинулись.
sergeih, осциллографом форму импульсов на базе глянь, стандартная проблема раскачки. Непропаи ТМС, лит по его питанию чаще всего. Дальше
катушки индуктивности "шуршат" в строке, ОСа в том числе. Тип ХОТа, напруга строки(фильтрация), вторичные цепи ТДКСа Обсуждалось кучу раз уже. |
sergeih
Проверил все ! все в норме ! Есть подозрения на тдкс 1192.0557, однако такого не могу найти ,может есть у него аналог ? |
Лев
sergeih, 1192.0557 - HR7398,1192.0637
А зачем аналог, закажи по почте родной |
sergeih
А где заказать ? если не секрет |
Лев
sergeih
Павел-1
Sergeih. ты сам почти всё нашел.1-после установки емкости транзистор перестал вылетать значит проблема в этих цепях. вот есчохорошо скоп повесить на К строчново |
