SEG Premium 11AK19PRO не выходит из Standby
Mark Giv
Сообщение #1 от 10/11/2005 10:25 цитата
SEG Premium 11AK19PRO (90град.)
При попытке включить рабочий режим- кратковременно загорается зеленый светодиод (3-5 сек), потом опять красный. Высокое, звук - не появляется.
Выходной транзистор Q605 (BU2508D) менял на BU2508AF, BU508, 2S2000AF.
Строчный трансф. также менял.
Не запускается строчная, отсюда все беды. А почему - не понятно.
прошу совета
Juri
Сообщение #2 от 10/11/2005 10:37 цитата
Скорее вснго сидит БП по вторичным цепям,проверь диоды.
Mark Giv
Сообщение #3 от 10/11/2005 10:43 цитата
БП работает нормально. Все напряжения (во время зеленого светодиода 3-5 секунд) - в норме.
Отсутствуют напряжения, которые получаются от работы строчника, но это и понятно - нет генерации...
novik
Сообщение #4 от 10/11/2005 11:52 цитата
подключите лампочку на B+, и посмотрите есть ли импульсы запуска с 8842(4) и доходят ли они до HOT
Mark Giv
Сообщение #5 от 10/11/2005 12:01 цитата
лампочка горит (3-5сек), а импульсы посмотреть не могу - нет осциллографа
Serg*
Сообщение #6 от 10/11/2005 12:01 цитата
Какая там микруха стоит TDA 8842 или 44
Если 44 то возможно все дело в прошивке!!!
И напиши есть ли импульсы запуска а то чот непонятно.
Ej
Ej
Сообщение #7 от 10/11/2005 12:21 цитата
Mark Giv, Проверь подпитку драйвера строчной развертки, TDA8842. А вобще-то желательно иметь осцылограф улыбка . Попробуй включить без памяти.
Mark Giv
Сообщение #8 от 10/11/2005 13:27 цитата
TDA 8840 - IF&VIDEO PROCESSOR.
Добавлено 10/11/2005 11:32
А как "включить без памяти"? На этой плате нету памяти... Скорее всего она в процессоре?
novik
Сообщение #9 от 10/11/2005 13:56 цитата
память есть, но стоит возле другого процессора. Микросхема на 8 выв.
Mark Giv писал:
это значит выпаять и включить.
но если
Mark Giv писал:
то проблема именно в БП
Добавлено 10-11-2005 13:59
Mark Giv писал:
TDA 8840
так в нем еще и нет SECAM
Наверное на переделку?
Добавлено 10-11-2005 14:12
почитай здесь о резисторе вместо оптопары http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=70125
Mark Giv
Сообщение #10 от 10/11/2005 14:28 цитата
точно, есть память. Впаяна.
Нет, не на переделку. СЕКАМ не нужен.
"проблема именно в БП " - БП выдает все напряжения. Может, не держит ток? Т.е. мощи не хватает?
Щас проверю...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 от 10/11/2005 14:56 цитата
Проверь питание ВИДЕОПРОЦЕССОРА (тда 8842) должно быть 8 вольт ! если его нет то смотри стабилизатор (типа нашей кренки) !
Mark Giv
Сообщение #12 от 10/11/2005 20:31 цитата
есть питание на процессоре. ВСЕ питания есть (кроме тех, что вырабатываются строчником)
novik
Сообщение #13 от 10/11/2005 21:18 цитата
Mark Giv писал:
ВСЕ питания есть
но
Mark Giv писал:
подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 от 10/11/2005 21:52 цитата
Кадровую микруху поменяй!
Mark Giv
Сообщение #15 от 12/11/2005 12:46 цитата
Кадровую поменял. Память выпаивал.
Результата никакого.
На Видеопроцессор питание 8В подается.
Блин, как тяжело без осциллографа... Купить, что-ли?
Serg*
Сообщение #16 от 13/11/2005 12:26 цитата
ВОТ ВОТ так всегда в самый нужный момент его под рукой то и нет
Если все еть тогда меняй 8840.
novik
Сообщение #17 от 13/11/2005 13:09 цитата
Мужики!!! Лампочка должна гореть ПОСТОЯННО!
Или я не прав? Возможно запутался, но в 11AK30 точно.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #18 от 13/11/2005 15:28 цитата
Светодиод в деж. режиме должен быть красным ,а в рабочем реж. зеленым !
Драйвер управления строчным транзистором смотри .
Mark Giv
Сообщение #19 от 15/11/2005 17:36 цитата
Поменял процессор 8840. Поставил 8843 (у меня несколько плат от 110град. аппаратов, оттуда и выпаял).
Телевизор ожил! Правда, проблема с цветами. Но это уже проще...
Так что спасибо Serg* за совет!
Mark Giv
Сообщение #20 от 29/11/2005 09:16 цитата
Оказалось - не так-то и "проще"...
Цвета сильно искажены, видеосигнал со скарта не проходит.
Ни настройки режимов через служебное меню, ни изменение "обвески" (как на 8840 было) - к успеху не привели.
Пока работает в ч\б варианте :-(
Отставил, может добуду 8840 и с ней попробую.
