Телевизор Horizont 54 CTV 670i-9 не ловит каналы
Award
Сообщение #1 от 12/11/2005 16:40 цитата
Значит данный телевизор после покупки не ловит каналы в дециметровом диапазоне. Все каналы в метровом поймал. При ручной настройке по частоте он не видит канал, т.е. частота правильная а на экране ничего нет. В чем может быть проблема? Можно ли это как нить устранить или придется тащить его в сервис центр и ремонтировать по гарантии (хотя не хочется, неизвестно сколько они там его будут делать)? Если не сложно ответить на email прошу пишите туда / Спасибо.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 12/11/2005 17:22 цитата
Возможно изменились коды настройки тюнера ,у них часто такое встречается !Поэтому если ты не спец тебе эту неисправность не устранить ,вези в сервис!
KaSer
KaSer
Сообщение #3 от 12/11/2005 17:57 цитата
Award, Не лезь если ты не уверен вези в сервис они за пару дней тебе починять по гарантии.
Award
Сообщение #4 от 12/11/2005 17:59 цитата
Ну этот телевизор сразу после покупки так работал что может быть с завода он таким шел?
Морозик
Сообщение #5 от 12/11/2005 19:48 цитата
Вот пример для Витязя.-
Нет настройки на программы.
Повреждены данные в энергонезависимой памяти
В сервисном режиме, подменю "селектор" установить тип имеющегося тюнера, например « selteka KS-H-132 »
Вход в сервис:
1 Пульт RS-5(родной), из дежурного режима М >OK>Mute>ON
2.Кратковременно замкнуть на массу КТ1 около микросхемы процессора TDA9351
Выход: EXT
А вдруг подойдет подмигивание
ФАРТ
Сообщение #6 от 12/11/2005 20:30 цитата
KaSer писал:
улыбка за 5 (пять) минут!
Award
Сообщение #7 от 12/11/2005 22:11 цитата
Ясно спасибо придется все же везти в сервис спасибо.
KaSer
KaSer
Сообщение #8 от 13/11/2005 07:45 цитата
ФАРТ, Если там очереди нет, то, етественно за 5 минут, а там большая очередь, то за несколько дней. классно!
ФАРТ
Сообщение #9 от 13/11/2005 08:12 цитата
KaSer писал:
ТАМ-это где? улыбка
У меня из соседней области привозят - нет очередей!
