dos40
через несколько секунд после включения уходит частота настройки видеопроцессор та 8690 поменял дифект тот же |
Морозик
А как насчет контуров АПЧГ?? |
sergeih
Пропайка тюнера обычно устраняет неисправность но если не поможет подстрой контур АПЧ , если не поможет то подстрой контур VIF , если и это не поможет то возможно тюнер неисправен
Добавлено 13/11/2005 21:17
Это болезнь данных моделей ,я обычно встречался с непропаем тюнера ,но и частенько приходилось менять его ,подходит тюнер TDQ-38 это самый распространенный ,цена от 180 до 280 рублей ! |
Konstantin
sergeih, подстройка контура помогает не надолго (об этом разговор уже, кстати неоднократно поднимался), помогает либо его пропайка, либо (что однозначно лучше) замена кондера внутри контура. |
Mike2005
Постукивание по корпусу тюнера может помочь сделать вывод о необходимости залезть внутрь, а там спичкой по деталькам...
Конденсаторы контуров у меня подошли 51-56 пФ(но оказались не при чём). |
dos40
все ето я уже пробовал не менял только тюнер . спасибо за советы коллеги |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А напряжение настройки на тюнере померять не пробовали прежде чем что-нибудь менять? |
dos40
спасибо за советы , сам разобрался и что интересно пока полностью не переставил контур AFT неисправность оставалось .Вот такие дела |
sergeih
Konstantin! я между прочим сам очень часто говорил на форуме об том что надо менять кондер в контуре так что не надо мне напоминать об этом !
Первой подстройки контура хватает обычно года на 1.5-2 . |
Konstantin
sergeih, если быть точным, в твоих сообщениях о замене кондера упоминалось всего однажды, да и то не в этой теме. Извиняюсь за флуд !
Что касается подстройки подстройки контура - таки да, бывает нормально работает длительное время, но дважды лично сталкивался - хватило всего на несколько дней. Поэтому, если не хочется возврата - менять ! |
