NEI E28G2TFXZ убили железяками.
naz-rudy
naz-rudy
Сообщение #1 от 15/11/2005 15:29 цитата
Привет всем!
Телевизор NEI E28G2TFXZ. В процессе эксплуатации телевизора у клиентов сломался пульт (ну чтож бывает), можно пользоваться кнопками. При дальнейшем использовании кнопками они отломались, ну теперь можно пользоваться карандашом и т.д., тыкая на кнопки припаянные к плате, но сломались и они, и вот дело дошло до ножниц, заколок, маникюрных пинцетов, которыми можно замыкать площадки оставшиеся от кнопок. И вот результат: телевизор здох.
При проверке обнаружилось, блок питания работает, светодиод на передней панели горит, с другого пульта включается, есть высокое, при добавлении ускоряющего на ТДКСе экран светится и все, не шумов, ни графики нет.
Подумал что статикой убило память, прошил Филипсовской прошивкой от G110, результатов нет.
Вот собственно немного инфы про него:
- проц - CTV352/V1.4
- память - 24СL02
- видео - переделанный TDA8362 / TDA8395 / TDA4662
- ну и т.д. думаю дальше не важно.
- так же нашел наклейку следующего содержания:
500969
S. SP/B ST TT
110 NK CMT
Я прошу совета где искать причину? Прошивка может есть у кого родная? Схема так же нужна. А так же любая помощь.
Спасибо.
Морозик
Сообщение #2 от 15/11/2005 22:36 цитата
Сначала поглядет сендкастл не мешает.Отл.Напруги яркость контрастность(потом)
Вано
Сообщение #3 от 15/11/2005 23:29 цитата
naz-rudy писал:
тыкая на кнопки припаяные к плате, но сломались и они, и вот дело дошло до ножниц, заколок, маникюрных пинцетов, которыми можно замыкать площадки оставшиеся от кнопок. И вот результат: телевизор здох
naz-rudy писал:
'это и есть причина.... чистить .мыть . процарапать между ними.... проц не может понять что ему делать....
gurich_1
Сообщение #4 от 16/11/2005 01:10 цитата
Посмотри внимательно место паек кнопок, возможны трещины в плате, а там могут проходить сигнальные цепи на проц.
Кнопки, и всё что от них осталось желательно полностью убрать и очистить плату (всё равно новые кнопки ставить).
naz-rudy
naz-rudy
Сообщение #5 от 28/11/2005 15:46 цитата
Извините что долго.
Морозик - яркость, контрастность, насыщенность, четкость - все в нуле, а сендкастл не знаю что такое, в сленге слаб я, расшифруй пожалуйста. Все сигналы смотрел на TDA8362, на проце не знаю, схемы нет, может подскажешь где взять? Спасибо.
Вано - все это зделано сразу, забыл написать.
gurich_1 - все пропаял проверил, прозвонил до проца, кнопки поменял, эфекта нет.
Нужна схема!!! А так же советуйте дальше, продолжайте, нужна любая ваша помощь. Жду!!!
Морозик
Сообщение #6 от 28/11/2005 19:26 цитата
Ну сендкастл это двухуровневый стробирующий импульс SC
Иногда он трехуровневый SSC
Если какая-то микруха TDA/8395/4662 ,
использующая этот импульс подсаживает его , то напруги яркость контрастность
сразу на нуле становятся.
Схема не нужна , нужны даташиты на микрухи.
Caша
Caша
Сообщение #7 от 29/11/2005 13:39 цитата
naz-rudy писал:
В этом ТВ ничего прошивать не надо. Ставь чистую EEPROM.
naz-rudy писал:
При проверке обнаружилось, блок питания работает, светодиод на передней панели горит, с другого пулта включается, есть высокое, при добавлении ускоряющего на ТДКСе экран светится и все, не шумов, ни графики нет.
Такое впечатление , что ты не с пульта включил , а принудительно перевел БП в раб.режим , т.е.сам телек уже в раб.режиме , а проц еще спит.
Но если все-таки реакция на пульт есть (ТВ включается , выключается) , то проверяй питание проца , цепь RESET,проверяй диоды по выводу MDSTR и другие возле проца (задающие его режим работы), если имеются такие. Если возможно ,отсоедини кнопки прямо от выводов проца. Порты проца проверить на утечку-замыкание, целостность дорожек к EEPROM (хотя к твоему дефекту это , скорее всего ,отношения не имеет). Если результат нулевой - подкинуть проц можно. Вместо него PCA84C640 пойдет , но звука не будет , т.к. в твоем шинный звук , ну и по схеме кое-чего ,возможно , переделать прийдется для замены. Приблизительный путь и ссылка на схему похожего (частично) NEI здесь :
http://monitor.espec.ws/section1/post266965.html#266965
naz-rudy
naz-rudy
Сообщение #8 от 30/11/2005 21:41 цитата
Морозик, сигнал SC есть. Привожу кадр осцила.
Добавлено 30/11/2005 22:46
Caша,
Телик только включается, но не выключается;
цепь RESET,проверяй диоды по выводу MDSTR - не могу проверить нет даташита на проц, но диоды проверил, и питание тоже.
Caша
Caша
Сообщение #9 от 01/12/2005 10:23 цитата
naz-rudy писал:
яркость, контрастность, насыщенность, четкость - все в нуле.........Все сигналы смотрел на TDA8362,
Cигнал SC к этому отношения не имеет.
Схема шасси 11AK12, 11AK10 имеет тот же проц и видеопроц , что и у тебя, поищи эти схемы в VESTEL, CROWN, UNIVERSUM и др. тут:
http://www.eserviceinfo.com/browse.php?id=2
или на этом сайте или на МОНИТОРЕ.
В той же схеме, ссылку на которую я тебе дал, есть PCA84C640P-040, который по выводам практически полностью должен совпасть с твоим CTV352/V1.4 (ну может некоторое отличие и есть). Точное соответствие можно узнать только рассматривая различные варианты схем и то, что у тебя на плате.
