Philips ( TV 9.6 PAL ?) срабатывает защита
ingenegr
Сообщение #1 от 15/11/2005 15:43 цитата
итак постоянно в защите, высокое пытается появится (немного хрустит)и сразу отключается после чего рестарт. светодиод на морде моргает в такт с высоким.судя по всему его откудато привезли. очень похож вот на этот http://monitor.espec.ws/section1/topic52430.html только на шасси наклейка TV 9.6 PAL.строчный транзюк жив судя по описаниям.есть небольшое подозрение на ФБТ(очевидно он от HR) тык вот у них анодный кондер есть?его выбивает?и примерно какая емкость должна быть у него
Люшик
Люшик
Сообщение #2 от 15/11/2005 21:31 цитата
Поляки бывают клеють название филлипс ну любовь у них к ним! опиши состав микросхем будет яснее может просто 9,6
ingenegr
Сообщение #3 от 15/11/2005 22:03 цитата
набор микрух не помню ящик на работе я уже дома в общем после замены кадровой микрухи TDA8177F ящик вышел из защиты но тк микруха полудохлая то пока ожидаем новую рабочую. там кадровый драйвер полностью запитан от FBT после замены микрухи на другую заведомо некоротящую все завелось так что виновник очевиден.ну и думаю нать будет конденсаторы заменить по её питанию.думаю этим все и закончится
