gurich_1
Sony KV-21T1R (Be-4a) только что отремонтировал БП (замена STR S5706 и обвязки) светодиод радостно засветился, но на кнопки на самом телевизоре не реагирует. Пульта нет. Подскажите как включить без пульта? |
Sorren
Похоже что-то с процем, запуститься должен с панели. |
Vmax
Форумное привидение
При нажатии на P+ P- светодиод гаснет?
Смотри нагрузку во вторичых цепях... |
gurich_1
При нажатии на P+ P- светодиод не гаснет.выходные напряжение с БП согласно схеме, - буду рыть глубже. |
gurich_1
Sony KV-21T1R шасси Be-4a при вкл. быстро моргает светодиод
Sony KV-21T1R (Be-4a) только что отремонтировал БП (замена STR-S5706 и обвязки) светодиод радостно засветился, но на кнопки на самом телевизоре не реагирует.
Прошил 24C02 родной прошивкой (KV21T1R.BIN) светодиод сперва часто моргает, на экране появляется символ "видео ин", затем светодиод гаснет, появляется регулятор громкости, на пульт не реагирует, затем опять часто моргает. Пробовал 24C02 зашивать версией для be-4a, нулями, единицами. Результат похожий. После родной прошивки единственное отличие - правильная геометрия.
Команды для входа в сервис пробовал - нет реакции. При отсутствие 24C02 - мигает светодиод 7 раз. 24C02, разумеется, новую пробовал. |
gurich_1
Наконец то нашёл в чём дело!!!
Опишу подробно весь процесс, может кому сгодится.
Я писал, что у клиента стал не всегда включаться телевизор, заставляя его работать, клиент дёргал вилку в розетке, в следствие чего накрылся блок питания, в частности STR S 5706 поставил вместо неё STR S 5707 - прокатило, только напряжения немного завысились ( самое, что интересное никаким способом так и неудалось его понизить)
Теперь при включение часто замигал светодиод, после прошивки 24с02 новым дампом (скачаном в инете именно для моей модели) появилось и изображение. Телевизор переходил сам по себе tv/av. Появлялся регулятор громкости, на пульт и кнопки реагировал крайне странно. Найдя информацию о частом мигании светодиода, пришёл к выводу, что процессор занят шиной i2c, и что фатального нет ничего. Первым делом порверил все цепи "скарта", затем выпаял фотоприёмник, отпаял кнопки,- ничего не помогло. Решил "докопаться" до кнопок. На 12 ножке порцессора (S1) обнаружил, что вместо 5ти вольт- 0.1. Отстен=гнул от неё всё,- не помогло. Подтягивающий резистор 1 к, не смог дать ток. Закоротил его,- и всё заработало. Придя к выводу, что порт пробился, оставил всё как есть. Теперь всё замечательно работает (уже идёт 10 час непрырывной работы). Единственное, с кнопками пришлось растаться. |
Vita
Морозик
Как это понять -закоротил подтягивающий резистор ? Т.е подал на шину процессора +5 вольт? |
gurich_1
да, вот уже вторые сутки пошли непрырывной работы. Работает пока нормально. Даже 10 Ом не помогало, пришлось коротить, проц. не горячий. А какие ещё могут быть варианты в моём случае? |
