11AK19-8A пробило питатель
lega1
Сообщение #1 от 20/11/2005 10:44 цитата
Состав: SDA5255-A045- проц; TDA9875A - видео; TDA3654 - кадр; TDA2616A - звук; MC44606P + SSP7N60A - питатель;
Была проблема – цокает в дежурке.а к остальному не придраться – показывал класно. Обнаружен R816 (1.5 MOhm) в обрыве. Поменял на 1.37 MOhm (составной). При включении ... выбило автомат защиты сети. В питателе Q802 – MPT6N60E – пробой по 3 ногам; D826, D827 – пробой, R825 (2.2Ohm 5W) – обрыв. Диоды заменил, поевик тоже, R816 выдрал, вместо FUSE лампу и в розетку. Лампа горит на полную. Меряем полевик – пробой. Ну поеду за микрухой. Буду благодарен если кто объяснит почему улетел питатель. Что ещё проверить перед включением.
При замене R816 соплей не навешал – иначе бы и тему не открывал. Прозвонка диодов и резаков на горячей стороне подозрений не вызывает. Литы менять? Телеку ~4 года. Спасибо
lega1
Сообщение #2 от 22/11/2005 00:05 цитата
заменил MC44606P; вместо MPT6N60E поставил BUZ91A, R816 - 2М. Литик 100x25V тоже сменил . Работает.
Михайлов
Сообщение #3 от 22/11/2005 19:56 цитата
Вопрос конечно интересный. На Б.П. с полевыми транзисторами лампу лучше вешать в разрыв между истоком полевика и ТПИ- и полевик не сгорит и запуск можно поверить.
servik
servik
Сообщение #4 от 28/11/2005 18:21 цитата
Вообще-то, в начале горит предохранитель
lega1
Сообщение #5 от 29/11/2005 09:19 цитата
servik, я то-же это как бы, но факты упрямая вещь.предохранитель стоит с завода. а что мало случаев когда первым обрывается токовый резистор а FUSE остаётся цел.так что ты тут не совсем прав.
