На Рубине Ц-208 сбиваются дециметровые каналы
allosaurus
Сообщение #1 от 20/11/2005 12:42 цитата
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти неисправность, короче говоря телевизор нормально ловит метровые каналы, но как только переключить на дециметровые то начиноються помехи, канал то показывает четко, то неожиданно сбивается (антенна комнатная нормально работает с другим телеком). Если обратно переключить на метровые то они работают.
Марк
Сообщение #2 от 20/11/2005 13:05 цитата
В СКВ в ДМВ части есть конденс. не помню номер но он такой один,круглый, впаян вертикально,керамика, замени на обычный,или меняй СКВ целиком.
johanh
johanh
Сообщение #3 от 20/11/2005 13:35 цитата
Регуляторы настройки,АПЧГ,помеха от строчной.Отключи АПЧГ или удали его.На ДМВ попробуй использовать кусок провода
вместо антенны.Вообще-то нужна наружная антенна.
Vita
Vita
Сообщение #4 от 20/11/2005 14:37 цитата
Марк писал:
Марк верно говорит-меняй блок ДМВ полностью и не грей голову сумашествие
johanh
johanh
Сообщение #5 от 20/11/2005 15:24 цитата
Марк писал:
В СКВ в ДМВ части
Vita писал:
меняй блок ДМВ
подмигивание
Морозик
Сообщение #6 от 20/11/2005 15:31 цитата
А там 2 антенны надо! улыбка
allosaurus
Сообщение #7 от 20/11/2005 16:06 цитата
Большое всем спасибо, только можете объяснить где это СКВ (и в нем дмв) находится в телеке? смущен
johanh
johanh
Сообщение #8 от 20/11/2005 16:20 цитата
Ты проверь то что тебе доступно и сообщи о результате.Подробно.
allosaurus
Сообщение #9 от 20/11/2005 16:37 цитата
johanh писал:
Что то я не понял, что доступно? Доступно поменять что-ли?
Tusha
Сообщение #10 от 20/11/2005 16:58 цитата
allosaurus писал:
СК-В-1 находится на левой "калитке", если смотреть с зади.Это блестящая квадратная коробка к ней подходят два кабеля от антенных гнёзд. улыбка
allosaurus
Сообщение #11 от 20/11/2005 17:16 цитата
Tusha писал:
allosaurus писал:
А с какой стороны этой блестящей коробки находится конденсатор, а то я открыл его со стороны кинескопа, но че-то не нашел. Какого он цвета и размера?
Добавлено 20/11/2005 19:04
Все, мужики, спасибо большое всем!Работает!!!
Морозик
Сообщение #12 от 20/11/2005 21:24 цитата
allosaurus, Антенну воткнул вторую??
