Philips TV 29PT5507-58 L01.1E AA включается и уходит в защит
Karasyz
Сообщение #1 от 21/11/2005 06:25 цитата
Доброго времени суток!
Имется Philips TV 29PT5507-58 L01.1E AA
при переключении из дежурного режима в рабочий с ДУ ведет себя следующим образом
загорается красный светодиод на 2-3 сек потом щелчки реле(1515) 3-4 раза потом замолкает
Изобажение и звук не появляются.
Сильно греется(~ 60 град за 5-10 сек) строчный транзистор BU4508DX(7460) тестером транзистор звонятся как исправный
За это время(3-4 сек) успевают появится и пропасть вторичные напряжения с ТДКС.
Высокое не появляется или не успевает появится.Думаю что неисправен ТДКС или обратная связь с него на проц(EW_protection вроде она так называется поправте если я не прав) но там пока ещё не копал.Кто сталкивался с подобным типом неисправностей просба помочь советом
в нужном ли напрвления я копаю? и где ещё стоит поискать?
спасибо
volt
Сообщение #2 от 21/11/2005 15:03 цитата
Karasyz, прежде чем менять ТДКС надо бы проверить кинескоп на предмет межэлектродных замыканий.
Сколько лет работает телек?
Karasyz
Сообщение #3 от 21/11/2005 16:30 цитата
Телеку 1 год
Ленивый
Сообщение #4 от 21/11/2005 16:38 цитата
А если посмотреть осциллографом на коллекторе строчного транзистора? Или отключить ОС? Или вообще отключить CRT?
